3342
Bmw 325i -91 rycker/hackar vid gaspådrag!!
28 Inlägg
19 september 2012
Hallå som rubriken lyder så har min Bmw börjat rycka/hacka ganska kraftigt när man gasar.på tomgång går den helt normalt och om man gasar väldigt lugnt så kan man komma ifrån ryckandet om man har tur..kan även till läga att det smäller under huven nån gång ibland när det rycker.de ända som är gjort under huven är ett sportluftfilter..
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
20 september 2012
Har du bytt tändstift nyligen:)?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
20 september 2012
Har du öppet luftfilter?
Kolla dessa.
Stift, vävaxelgivare, lambdasondgivare, läckag i vakumslang.
LMM, koppla av den och se skillnad.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
28 Inlägg
20 september 2012
tändstifterna är inte bytt på ett tag har kollat på dom ser inte ut vara dom som spökar men ska byta ändå. Japp sitter ett öppet filter på..okej ska kolla upp alla förslagen som du har radat upp! tack för svar kom gärna med mer förslag om det inte skulle vara något av dom ovan..
28 Inlägg
21 september 2012
Testade att koppla ur LMM,blev betre slutade rycka helt och hållet.Men vid nästa upp start så kom ryckandet tillbax mer eller mindre,kan de alltså vara LMM som måste bytas?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
21 september 2012
Som sagts innan, läs felkoder. Annars är allt chansningar.
Dom 500kr det kostar att göra en felsökning är välspenderade pengar istället för att börja byta delar och chansa, då springer det lätt iväg.
28 Inlägg
23 september 2012
kanske ska till läga att de här ryckandet kommer och går.ena dagen kan de va så att den inte rycker alls.Men nästa dag rycker den!
