5626
Volvo 940 rycker när man kopplar
146 Inlägg
21 september 2012
Hej, har en 940 ltt -96 med m90 låda. Den rycker ganska mycket när man ska växla i acceleration. Vad kan det vara? Funderar själv på dåligt gummifäste till lådan? Dåliga motorkuddar?
Senast redigerat av Lindskog944 (22 september 2012)
146 Inlägg
24 september 2012
Bump
13 Inlägg
9 januari 2013
Har samma problem med min så är tacksam för ett svar av någon som kanske vet smile
577 Inlägg
9 januari 2013
Rycker? Eller vibrerar/skakar? Värre med tung bil?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Santa's little helper
245 Inlägg
15 januari 2013
Håller med, svara på detta så kanske man kan komma någonvart.
146 Inlägg
15 januari 2013
Jag ha bytt kopplingsats, stödlager och växellåds fäste och nu går den fint, stödlagret var helkass.
577 Inlägg
15 januari 2013
Det var det jag tänkte gissa på om du sa att den vibrera cool
755 Inlägg
15 januari 2013
du har turbo, dumpventilen släpper ut luft när du släppt gasen, och då är det inget ladd heller, så brukar den rycka till.
If you want to win, You mustn't loose.
Arg Snickare
875 Inlägg
15 januari 2013
HAHAHAHAHAhaha +1
