5098
Supra -92 ingen värme?
SRF Performance
188 Inlägg
25 september 2012
Listan på fel har börjat bli väldigt lång... Nu såhär när det börjar bli kallt så har såklart värmen slutat fungera i bilj****n!
Fungerar inte på någon värme, hör att reglagen och spjällen flyttar sig. Motorn får värme men det kommer inget in i bilen.
Funderar på avställning snart för att fixa allt som är fel under vintern, men just nu måste jag använda bilen och det tar år att få rutorna fria utan värme och man fryser ihjäl på skinnsätena.
Hjälp mig tack smile
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264015
Road Force One Sweden
300 Inlägg
25 september 2012
Berätta gärna vad du har provat så långt.
Rekommenderar att du börjar med att kolla säkringar.
Hur fort blir bilen varm? Kan även vara termostaten som ställer till det.
Senast redigerat av RoniisH (25 september 2012)
24 Inlägg
25 september 2012
Har du nyligen bytt kylar vatten? Värme mätarn ligger inte över mitten strecket ? Funderade på om du behöver lufta systemet.. Kan även vara i värmepaketet som det satt sig.
Burn Rubber NoT Your Soul
SRF Performance
188 Inlägg
26 september 2012
Har bett garaget ta borttråden eftersom man inte kan göra de själv...
Allt är löst.
300 Inlägg
26 september 2012
Brukar vara ganska vettigt att skriva hur du löste det, om andra eventuellt har samma problem.
24 Inlägg
26 september 2012
Exakt big_smile
SRF Performance
188 Inlägg
26 september 2012
Jag löste inget, de är ju en japanare, den klarade av de själv smile
300 Inlägg
26 september 2012
Har en japanare själv, och känner att jag inte riktigt håller med. Tycker dom behöver ovanligt mycket hjälp på traven, så att säga.
