2530
Ford Sierra -89 Handbroms dålig vänster bak
5 Inlägg
25 september 2012
Har haft problem med bromsoket vänster bak. Hävarmen på oket som wiren är kopplad på gick nämligen inte tillbaka till ursprungsläget helt och håller. Så därför köpte jag ett begagnat ok där hävarmen fungerade felfritt, dock så är det fortfarande dålig bromsverkan vänster bak när jag använder handbromsen.
Det har jag kommit underfund med eftersom när jag åker i lagom hastighet på grus och rycker i kryckan, så blir det bara ett kraftigt bromsspår i gruset. Ibland om jag rycker riktigt jävla hårt så blir det två bromsspår, ett kraftigt högerspår och ett mindre vänsterspår.
I övrigt så fungerar vanliga fotbromsen bra.
Har prövat spänna och wiren enligt haynes, men det vill sig ändå inte. Beläggen är nya på båda sidor också.
Har även luftat bromsarna, två gånger!
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Det är alltså en Ford Sierra -89 SOCH, med ABS.
449 Inlägg
25 september 2012
kan vara så att wiren till den sidan som tar dåligt är kass så när du drar i vajern drar ytterhöljet ihop sig istället för att spänna vajern.. ganska vanligt på många bilmärken
Full Fart Spar Tid!!!
