2877
850 t5 går skit?
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
turbodeath skrev:
VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1275003 USA 166KW M43 CHK:5395 BOSCH     0261203851 1267358984 det är den boxen du har i nu...den passar inte din bil antagligen dels är det för en 96a standard turbo...du skulle behöva låna från nån som har en box som heter 261 204 073(074) för att utesluta att det är något fel på bilen helst en orginalbox till att börja med.
okej. har dom bytt box i bilen då någongång? jag har en box liggandes inne i växjö som är från en 94 om den nu passar? har bara en kompis som har en s70 t5 97a men det är väl inte samma databox i dom va?
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
2 452 Inlägg
2 oktober 2012
nix går ej använda databoxen från s70...går bara tvärtom till s70...du kan testa den från en 94a...borde vara en som heter 548 eller 549 isåfall...kan vara så att dom bytt box nån gång i bilen...
döden kommer tillbaka
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
trodde det ja. okej men får väl lösa ut den då 1500 till. hoppas på det är en sån. står bara att det är från en 2.3l 94. fick aldrig någon sån kod på den. vet inte om det finns någon på någon skrot? men 548 och 549 funkar då eller? men min 850 är en riktigt t5 då hoppas jag?
Senast redigerat av Link_696 (2 oktober 2012)
2 452 Inlägg
2 oktober 2012
men haloj 1500 vet att jag sett billigare på basen...
2 452 Inlägg
2 oktober 2012
AB Magnus Bildemontering, 0410-44022  pris 800 kr+frakt o då får du rätt nummer på boxen med...lagernummer W20589
543 Inlägg
2 oktober 2012
Låter lite som era bilar går in i "limp mode" eller "safe mode" tror jag det kallas för.
Bilen går alltså ner i ett läge för att inte skada motorn, rätt vanligt på skylines när man byter tex till en z32 LMM eller när man får läckage på slangar osv.. bilen går bra upp till ca 2000 - 2500 RPM sen går det inte att gasa mer.
Men då jag inte kan något om volvo så vet jag inte om detta gäller här.
Trött och bitter?? javisst!
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
turbodeath skrev:
0261203074
jaha fint. tack. så automatare går till manuell oxå?
2 452 Inlägg
2 oktober 2012
denna finns både som automat o manuel därför denna funkar till båda bilarna samnt så finns ingen startspärr
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
okej. jag litar på dig. du verkar ju kunna vad du pratar om så jag beställer den. iaf.
904 Inlägg
2 oktober 2012
Vid min första tanke skulle jag säga luftmassmätaren för så betedde min bil när den hade gått sönder. Sen ä det lite ajabaja på att köpa piratchipp satt ett sånt i kombin när jag köpte den å det Chippen tog ju bara bort laddtrycksstyrningen men höjde inte inte bränslet eller tändningen blev väldigt annorlunda när jag hade fått i ett riktigt Chipp från autotech så tänk på det
AUTOTECH S60 power
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
ja men den ska vara bytt. ja förstår vad du menar. men har ger bränsle iaf. då jag fick avgas smäll och rök rätt bra. och kändes precis som han fick för mycket bränsle.
904 Inlägg
2 oktober 2012
Så är min sedan sotar som en diesel ibland skjuter å smäller =smile får den för mycket bränsle så tror den att den får för lite eller för mycket luft å skjuter på mer bränsle hade hål på en vakuum slang nu ä den bytt å går som den ska
AUTOTECH S60 power
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
ja känns som jag har kollat allt. men har ändå en kaänsla av att det är boxen det är fel på. känns konstigt och nu har den lixom gett upp. den gick ju konstigt direkt när jag bytta chip första gången utan nåra moddar. bara chippet.
2 Inlägg
2 oktober 2012
Boxen som heter 261 204 073(074), passar den på både manuell och automat? Det känns som de två borde vara programerade olika för utsläpp, körbarhet osv beroende på om dem kommer från manuel alternativ automat?
904 Inlägg
2 oktober 2012
1+ tror inte heller att det passar
AUTOTECH S60 power
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
ja den passr båda. jag köpte en annan box nu en med 074 i slutet. den borde väl funka. vet inte om min box är någon usa? då det såtr det i betekningen där. men vi får se vad som händer när jag får denna sen. vet att min box har blivit lite misshandlad av en lödpenna.
Non stop driving
402 Inlägg
2 oktober 2012
http://www.turbo-tuner.co.uk/ttusb-compatible.htm vet inte men sidan verkar ju bra eller?
2 452 Inlägg
3 oktober 2012
passar gör den då den finns som både orginal o automat,detta är mest för att utesluta fel på bilen...dels är det bara att chippa boxen sen om den går som den skall,ja körheten med annat utsläpp på boxen är det..ligger i orginalchipet ja..men nu har han bytt grejer så det här är sista alternativet o se.
Non stop driving
402 Inlägg
3 oktober 2012
ja håll tummarna nu.
2 452 Inlägg
3 oktober 2012
klart jag håller tummarna för så mycket som du bytt o ändå går inte bilen som den skall så måste det vara boxen...
