3765
740 -89 ingen ström på soppapump eller spridare.
36 Inlägg
4 oktober 2012
Har stått några månader och startar inte alls nu. Tänder på startgas men annars händer det inget. Var lite trögstartad innan den blev stående, man fick stå på starten några extra sekunder, speciellt när den va kall.
Har bytt bränsle relä och kollat alla säkringarna under stereon. Relät som sitter på expansionskärlet klickar som det ska.
Har prövat att direktkoppla soppapumpen men det hjälper ju inte.
Nån som kan tänka sig vad det kan vara för fel ?
hmm
Mvh Martin
449 Inlägg
4 oktober 2012
har du mätt och kollat så det inte är ström som de står i rubriken eller går inte pumpen fast du direktkopplat relät... om vevaxelgivarn är paj stänger den av bränslet så kanske börja där??
Full Fart Spar Tid!!!
914 Inlägg
4 oktober 2012
Om vevaxelgivaren är trasig så får du ingen gnista heller och då borde den inte starta på startgas.Får du verkligen 12 volt till spridarna via svarta reläet på expansionskärlet?mät på gröna kabeln vid spridarna så du verkligen får spänning där.
36 Inlägg
4 oktober 2012
Har nu konstaterat att jag har ström på spridarna, om man tjuvkopplar pumparna så kommer det soppa fram men spridarna släpper ändå inte fram nå soppa... enda kvar nu att kolla är väl bränsleboxen :p
449 Inlägg
4 oktober 2012
starta den verkligen på startgas????
36 Inlägg
4 oktober 2012
Japp den går på startgas, sprutar du in samtidigt som du kör på starten kan du få den att gå sålänge du sprutar in startgas
449 Inlägg
4 oktober 2012
men du får alltså inte bränslerelät att slå till?? bränslerelät är ju ett dubbel relä slår både till insprut och pumpar så det är mycke möjligt kass
36 Inlägg
4 oktober 2012
nä precis, det vita relät alltså, har prövat å bytt de men hjälper inte hmm
449 Inlägg
4 oktober 2012
eftersom det är gnista så vet ja faktiskt inte vad det kan vara.. hur är jordkablarna som sitter i skruvarna till fuel railen??
36 Inlägg
4 oktober 2012
dom har jag ruckat på och tagit loss och satt dig flera gånger smile
449 Inlägg
4 oktober 2012
ettan och elvans säkringar är hela??? ja vet faktiskt inte varför inte pumparna slår till du kanske får prova byta databox???
36 Inlägg
4 oktober 2012
Japp!
ja det är väl det enda som är kvar att pröva vad jag kommer på..
914 Inlägg
5 oktober 2012
Under bränslereläet så har du bla en gul svart kabel.Det är den som bränslestyrenheten jordar.Prova att lägga en kabel mellan denna gulsvarta och jord dvs du jordar den gul svarta istället for styrenheten.Startar  den då så är det garanterat bränslestyrenheten som är trasig.
