Update! Del1
Lite sent men har haft lite annat för mig.
I torsdags så blev det ju ett pass i garaget. Målet var att få dit plåten permanent på bilen. Så när jag kom ut så satte jag polaren på att ta bort maskeringstejpen där jag inte ville ha CA primer. Där skulle jag ju ha svetsprimer. Och den kommer jag att skriva om senare.
Så medans polaren tog bort tejpen så målade jag på Volvos svetsprimer på de ytorna på bilen som kommer att hamna under den friska plåten och pluggsvetsarna. 5min torktid. Så vi valde att vänta lite längre. Då började vi att kika på polarens bil som vi bytte tändning/bränsle systemet på. Alltså DI/APC + LH till Trionic5.5. Där vi inte får den att ladda fullt. Endast grundladdtryck. Men det ska ja inte berätta mer om här. Bara i detta inlägg.
Men efter lite pill med den så passade vi in den friska plåten på min bil. Klämde fast den med svetstänger och sen började vi svetsa. Men det är nu jag ska börja säga några ord om svetsprimern.
Den skulle ju minska svetssprut ju. Så mycket svetsprut som vi fick när vi svetsade i torsdags har jag aldrig varit med om. Inte ens polaren som har lång erfarenhet av svetsning. För när vi la första punkten så spottade och fräste det bara. Sen när man svetsade i svetsarna så gick de ju hur bra som helst. Vi misstänker att det är svetsprimern som gör att det spottade vid första svetspunkten.
Så detta resulterade i höga berg av svetspunkter..
Men vi fick iaf dit plåten och den sitter fast.
Nu över till bilderna från i torsdags.
Polaren i arbete.
Gött att vara arbetsledare ibland.
Svetsprimer pålagt.
Polaren svetsar lite. Jag svetsade lite också.
Klart.
Polaren slänger ett öga på svetsarna.
Slut på del1. Fortsättning följer i del2 som kommer senare under dagen.
Mr_Lööf
