5233
Volvo 940 ltt -96 Trasig topplockspackning?
146 Inlägg
13 oktober 2012
Hej, misstänker att topp packningen har gått på min 940, Den rycken en del vitt, vit sörja i oljelocket och vattennivån stiger ganska mycket och slangarna blir hårda när den är varm. Finns det något enkelt sätt man kan blir 100% säker på om det har gått eller inte?
Bilen går normalt för övrigt. Skulle ett komptest avslöja något?
9 299 Inlägg
14 oktober 2012
Vit sörja på oljelocket är ju ett tydligt tecken men det kan bero på kondens i ventilkåpan. Hur ser oljan på stickan ut? Bubblar det i expansionskärlet?
Senast redigerat av caromania (14 oktober 2012)
146 Inlägg
14 oktober 2012
Oljan ser normal ut på stickan, det bubblar inte men vattennivån stiger som sagt.
9 299 Inlägg
14 oktober 2012
Tveksamt att du blåst toppackningen då. Om toppackningen går så letar sig vatten in i oljan, eller så letar sig olja in i vattnet, eller så kommer det in avgaser i vattnet.
JFfoto
14 oktober 2012
Men nu kommer det ju komprission ut i kylarsystemet, för slangarna blir hårda, dom ska ju va mjuka.. så kan va toppackningen ändå..
146 Inlägg
14 oktober 2012
Okej, röken och de vita kletet kan ju vara kondens pga att jag för tillfället bara kör in och ut ur garaget i princip. Men Vattnet då? Trycktestade kylsystemet idag och upptäckte att kylet läcker. Men att kylet läcker har väl inte med hårda slangar att göra?
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 oktober 2012
på volvo turbosar är de först vid 1.5 bars tryck som kylarlocket öppnar å släpper ut övertrycket, med 1.5 bar i slangarna är dom inte mjuka.
JFfoto
14 oktober 2012
Jag kan då klämma ihop mina, jag tolkar det som att slangarna alltid är hårda för honom.
Fri fart för ett fritt folk!
14 947 Inlägg
14 oktober 2012
då har du något fel på din bil.
på mina bilar blir dom stenhårda och aldrig haft ett fel
JFfoto
14 oktober 2012
Nej det har jag inte.
146 Inlägg
14 oktober 2012
Nej, alltså mina blir ju hårda efter ett ganska bra tag när bilen är i arbetstemp ungefär. Är det normalt eller?
Likbärgare
375 Inlägg
14 oktober 2012
Fullt normalt!
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
