3289
Mercedes 190e 89 problem när den är kall.. hjälp?
151 Inlägg
3 november 2012
jag har ett problem när bilen är kall den är seg startad och börjar jag röra gasen så kan det baksmälla framåt mot luftfiltret och vilja döda sig men har den gått ca 2 min då går det att gasa. Men för att den ens ska hoppa igång så måste jag pump gasa... men när den är varm är det inget och går som ett spjut. har kollat tändstift och dom är okej och har kollat kablar och jag har kollat fördelaren och där va den lite skitig/sotig men den gjorde jag rent men ingen skillnad och har kollat luft filtret. såhär har den gjort sen jag fick den och nu under sommaren så har den startat relativt lätt. bytte olja när jag fick den plus filter.
Tack på förhand.
