5161
Tickande ljud
6 Inlägg
13 november 2012
Hej
Jag hör ett tickande ljud från motorn när den går i låga varv neutral Försvinner när man varvar upp eller när motorn blir varm. Kan det vara ventilerna? Eller är det nåt annat fel?
Honda Civic 1.3l 3DR 92-95
MVH
Kokar ris
923 Inlägg
13 november 2012
kolla att du har olja till att börja med, ventiljustering är nog dags för säkerligen också svårt att diagnostisera utan att höra det
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
6 Inlägg
14 november 2012
Ok oljan samt oljefilter är byt för ca två veckor sen. Och oljenivån är bra.
Hur svårt är det att göra ventiljustering själv? Har inte så mycket kundskap om motorer men villig att lära mig smile
Arbetar med glädje och spänst i lantbrukets tjänst
153 Inlägg
18 november 2012
Har den hydraliska ventillyftare. När dessa blir gammla och igengrodda med gammal olja och smuts kan dem börja knacka riktigt ordentligt. Ska finnas någons specialtillsats man häller i motoroljan för att rengöra dessa men jag vet inte om eller hur det funkar.
14 Inlägg
20 november 2012
Låter som lyftare. Får för lite olja vid lägre oljetryck pga igenkoksade kanaler.
Häll i en burk engineflush, håll lite varv, ca. 1500, i 15-20 minuter, rappa till den emellanåt.
Töm sedan ur oljan, helst byta filter också! Häll i ny olja, förhoppningsvis ska detta funka!
Lycka till
6 Inlägg
20 november 2012
Okej. Surt att behöva byta allt ingen när det inte var så länge sen man gjorde det hmm Jajaj blir väl att gör det snart ingen.
Har hört att det kan försvinna av sig själv om man kört ett tag efter nytt oljebytet kanske värt att vänta lite till och se? Eller kommer det skada motorn mer? Låter inte jätte mycket. Tycker det är på väg att försvinna. Vilket fall inte blivit värre. smile
14 Inlägg
20 november 2012
Visst e det surt..
Tja, lyftarna mår ju inge vidare av det kanske, OM det nu är lyftarna.
Men eftersom det inte låtar vid varv, så kan du väl köra ett tag med det, inte ofta man står på tomgång såsett..
Vänta ett tag å se
14 Inlägg
21 november 2012
Visst e det surt..
Vänta ett tag å se
