3051
Instrumentbelysning/innerbelysning volvo s70
25 Inlägg
6 december 2012
Har själv bytt ut allt ljus i instrumentpanelen, enda kvar för mig är dom som man ändrar temperatur med etc.
Min fråga är lite oftopic och ber om ursäkt, men skulle någon kunna skicka PM till mig angående hur man tar bort denna konsoll?
Det är både Kort och lång Neo lampa till reglaget för parkening/halvljus om jag minns rätt.
996 Inlägg
6 december 2012
Denna länk kan nog hjälpa dig wink http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=169467
Är du säker på det? Med tanke på att det är några knappar så blir det ju lite pengar då allt är ihopplockat och då vill man helst ha rätt grejer! Du skulle inte kunna montera ur en till någon knapp samt den till reglaget och kolla? roll
25 Inlägg
6 december 2012
Tack för länken!smile
Ska snart åka till jobbet och ta natten, men jag kan nog rulla förbi garaget imorgon men jag är väldigt säker på att det var en kort och en lång. Minns att det var ett väldigt blandat på alla dessa små knappar med korta och långa smile
Men orkar du vänta tills imorgon och om du inte fått svar så ger ja dig ett 100% svar. har hela instrumentpanelen isärplockad just nu så inte svårt och ta reda på:)
996 Inlägg
6 december 2012
Så lite så smile
Om du har allt löst så får du gärna kika precis varenda lampa till knappare och även den till ljus-reglaget... Sedan så skulle man ju kunna beställa big_smile
25 Inlägg
6 december 2012
Så lite så smile
Det kan ordnas:) går upp på eftermiddagen PMA ditt nummer så får du svar direkt ifrån garaget:)
26 433 Inlägg
6 december 2012
Stämmer.
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
9 december 2012
Johan85 skrev:
nån som vet vad det är för lampa till sätesvärmarknapparna och till elhissarna?
Stolsvärmeknapparna är också Neo3.
Till fönsterhissarna sitter det pyttesmå, lödade lys-dioder, jag köpte ett 20 pack med sånna + motstånd för 12V för knappt en hundring på Kjell & Co.
996 Inlägg
9 december 2012
Länk på dioderna samt motstånden? Någon bild på resultatet? :p
EDIT: Hittade lite småkravs som det blir att inhandla någon gång nu i veckan smile
Dioder:  http://www.clasohlson.com/se/Lysdioder% … r363833000
Motstånd:  http://www.clasohlson.com/se/Motst%C3%A … r363840000
Skulle dock fortfarande uppskatta en bild på resultatet...
Sedan lite extra hjälp därtill, vilka motstånd ska jag använda? yikes
Senast redigerat av TBergsten (10 december 2012)
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
10 december 2012
Jag frågade på Kjell & Co så plockade han fram de jag behövde.. Dioderna är ju på 2-2,5V och bilen på ca12-14V..
Kan fixa en bild senare idag smile
996 Inlägg
10 december 2012
Fixa en bild idag (vore svinbra) så ska jag se om det är värt, isåfall handlar jag imorgon smile
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
10 december 2012
Hittade en bra sida så ja slapp fota big_smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 68&p=2
Där har du hur allt ser ut smile
EDIT: Du får skrolla ner en bit!
Senast redigerat av CalleBlom (10 december 2012)
996 Inlägg
10 december 2012
Stiligt, nu skulle man bara ha haft reda på vilka motstånd man ska använda... roll
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
10 december 2012
Jag kommer somsagt inte ihåg och är ingen höjdare på el sad
Viktigt att tänka på är att du får + och - på rätt med lysdioder!!! Annars lyser dom inte smile
996 Inlägg
11 december 2012
Nu är det bara en fråga kvar sen så är det bara att leka elektriker...
KVARTS ELLER HALV MOTSTÅND? Kompisen som skulle fixa motstånden var tvungen att veta det innan hon plockar fram dom då det tydligen spelar någon roll... Någon som vet? neutral
EDIT: Då det står "1/4" på motståndspaketen från Clas Ohlson så antar jag att det är sånna då du körde på Clas Ohlsons? cool
Senast redigerat av TBergsten (11 december 2012)
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
5 april 2013
Hej! Vet ni om knapparna till läslamporna mm som sitter vid backspegeln ska vara belysta. Har en volvo v70-98?
Är en glad skit som har paserat 30 streckt och som bor i Eskilstuna. Mer info kommer
Avstängd
1 418 Inlägg
5 april 2013
ska dom nog inte vara:) men kan inte lita på min 00a då inget funkar eftersom en microbrytare är kass:)
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
5 april 2013
Nej det är dom inte, däremot dom fram i talet och de i förardörren till tanklucka och baggage är belysta men brukar va kassa i 99 fall av 100
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
6 april 2013
Oki,går det att byta lamporna,eller måste man byta hela knappen så att säga?
26 433 Inlägg
6 april 2013
Du byter lamporna.
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
6 april 2013
Okej. Tack Så mycket!
