3165
Instrumentbelysning/innerbelysning volvo s70
20 Inlägg
2 december 2012
funderar på att byta ut belysningen i instrumentpanelen men undrar bara vilken typ av lampor/dioder som ska användas, nån som kanske bytt på sin s70 som vet vilken typ det ska vara ^^ tack för svar! smile
4 822 Inlägg
3 december 2012
det är W5W i mätarhuset.
Mvh Christian
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
3 december 2012
4st W5W, 3st b85d (färddator), Och i knapparna sitter det Neo Wedge
Senast redigerat av CalleBlom (3 december 2012)
20 Inlägg
3 december 2012
tackar smile är det W5W i t.e.x  taklamporna oxå?
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
4 december 2012
Nä, där sitter "vanliga" glödlampor.. kommer inte ihåg va de är för några men de står på dom om du plockar ur dom.. Kan hända att det är olika fram och bak också... Minns faktiskt inte alls. smile
471 Inlägg
4 december 2012
Det sitter lampor med sockel Ba9s på 850 och S,V,C 70 ,men tänk på att polariteten är tvärtom där bak.
Så använder man samma lampor bak som fram,så får man polvända lampor där bak.
Om man inte tar tex sådana här ,om man vill ha vitt ljus.
Dessa kostar visserligen lite,men det finns färdiga i alla fall.
Fram : http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=1429239
Bak: http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=2263974
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
4 december 2012
Jag lödade in lysdioder bak vet jag i min 850, blev helt okej.
996 Inlägg
4 december 2012
Ska göra samma sak så vill bara vara säker nu innan jag beställer smile
Mätare = 4st "W5W"
Färddator = 3st "b85d"
Knapparna, menar du då alla knappar för t.ex info, dimljus och sådant? Sedan undrar jag också, har du någon om vad det är för dom 3 reglagen som man justerar värme osv? smile "Ac skiten" kallar jag det själv för tongue
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
5 december 2012
Mätare = 4st "W5W"
Japp, dom knapparna menar jag.. I värmereglagen sitter tre annorlunda lampor.. Jag lödade ihop 15st lysdioder i en "matta" som jag monterade in i stället, men då hade jag röd belysning. Ska du ha blå så räcker det antagligen med 3 st där dom ska va, lättaste är ju att plocka ur den och kolla eller fråga på Volvo, dom kan ju kolla det i datorn.
996 Inlägg
5 december 2012
CalleBlom skrev:
Mätare = 4st "W5W"
Ok tack, ska fråga på volvo så man är 100 på allt! Är det dessa du menar? http://diodhuset.se/diod-xenon-till-bil … ning/b8.5d
Hittar inga andra som heter exakt b85d, men det jag länkade är ju "nära" så det kanske är såna du menar tongue Dom ligger inom kategorin "instrumenthus" så wink
26 339 Inlägg
5 december 2012
TBergsten skrev:
CalleBlom skrev:
Mätare = 4st "W5W"
Fan..jag har skrivit all information om vilka lampor man behöver i min projekttråd..men minns inte vilka sidor det var..
996 Inlägg
5 december 2012
Fixa fram det är du jätte söt big_smile
26 339 Inlägg
5 december 2012
Sitter och letar..men är ju runt 50 sidor..men det kommer snart..
26 339 Inlägg
5 december 2012
Hittade mitt inlägg nu i alla fall.
Så här såg det ut bakomför ECC:n;
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-958c176471b04c116f7bb2eed1d38993.jpg
Någon får gärna rätta mig nu om jag har fel - för jag hade inte skrivit det dum som jag var i mitt inlägg i tråden - men jag har för mig att det är fyra sådana här som passar till ECC:n; http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … amp;s=8446
996 Inlägg
6 december 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-958c176471b04c116f7bb2eed1d38993.jpg
Kan ju vara dom, blir dock fuckad av det som står i länken...
26 339 Inlägg
6 december 2012
996 Inlägg
6 december 2012
Ja jag vet inte om jag missförstår deras beskrivning om lampan eller inte, jag fattar det som att det inte passar inte till reglagen... Måste vara jag som missförstår :p
Har dock lyckats hittat ("yena" hittade åt mig) ett färdigt kitt till mätarhuset samt lampor till alla knappar som sitter på höger samt vänster sida om ratten big_smile
Gör såhär om någon vill se...
1. Gå ut på www.bildioder.se
2. Sök på "instrument" med deras sökfunktion...
3. Kolla på tredje plats så har man det för mätarhuset...
Vill man se den lampa som används för knapparna så är det bara att trycka på "s70" som ligger till vänster... Sedan den artikel där det står "NEO3" smile
Skulle bara ha haft några lampor till värme tjoffset nu sedan så kan man hålla på med det smile
Senast redigerat av TBergsten (6 december 2012)
26 339 Inlägg
6 december 2012
www.diodhuset.se har färdigt kit till 850, där det bara fattas en lampa ifrån att även vara komplett till s/v70s instrumenthus.
Och till knapparna nedanför är det ju busenkelt då det bara är två sorter, dvs dom här;
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … o-3-wedge-(lang)?group=prod_prod_grp-s1%2F279
och;
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … o-3-wedge-(kort)?group=prod_prod_grp-s1%2F279
Och nu när jag går in och tittar på mina ordrar så har jag beställt såna här;
..för att montera till ECC:n..och bevisligen så funkar dom ju med tanke på att det lyser blått från min ECC..
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-eec9eb89de62d870b5b29b4c90dc10fc.jpg
Avstängd
1 418 Inlägg
6 december 2012
nån som vet vad det är för lampa till sätesvärmarknapparna och till elhissarna?
996 Inlägg
6 december 2012
och;
http://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-eec9eb89de62d870b5b29b4c90dc10fc.jpg
Då tror jag att det blir att beställa mätarhuskittet samt lamporna till knapparna på bildioder.se och lamporna för reglagen på diodhuset smile Visst är det fyra stycken till ecc?
Är det en "lång" eller "kort" neo lampa som ska monteras där reglaget för parkering/halvljus sitter? tongue
