Hej, har en s60 04 med R-front. skulle sätta i led lampor i dimljusen, men säkringen går.. Provade att skifta kablarna (hittade en tråd ang detta, men problemet kvarstår..)
Tacksam för svar!
säkringen går inte om du har en vanlig halogen lampa där ?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
/Ante
Nej, då funkar det
körde själv med Led i mina dimljus på v70in ett tag, var tvungen o skifta på kablarna men säkringen gick aldrig. däremot nu när jag monterade xenon i dimljusen var jag tvungen o sätta dit kraftigare säkring för dem som satt där gick..
men går båda säkringarna för dig med ledsen i? alltså både höger o vänster sida?
/Ante
Nej, då funkar det
Endast kopplat in på passagerar sidan och då går säkringen (båda dimljusen dör då). Viste inte att det satt 2 säkringar till dimljusen?
på min v70 05a sitter då det säkringar till båda sidorna. Du skulle testat o koppla in andra sidan oxå, se om det blir samma fel.
Fick det att funka nu, ena leden var bränd. Tack för svar!
