2553
Göra rent strålkastare invändigt?
8 Inlägg
9 januari 2013
Nu är det så att jag har konverterat mina strålkastare till Xenon(med reflektor). Både hel och halvljus.
Men när jag skulle koppla in helljuset som är av typen H1 så passar såklart inte Xenonlampan in i hålet
där H1-lampan ska in. Den är alltså förstor för hålet.
Så jag har borrat/filat upp hålet för att kunna få in Xenonlampan, vilket har resulterat i att det har kommit
in en massa damm innan för strålkastarglaset. Har blåst med tryckluft men det blåser bara runt dammet så
nu ligger det överallt i strålkastaren.
Hur ska jag gå tillväga för att få bort det? Har haft planer på att koppla bort all elektronik och skölja ur
strålkastaren med lite destilerat vatten och sedan låta den få torka inomhus. Vet inte hur det skulle påverka
reflektorn bara.
Vad finns det annars för lösningar? Är det svårt att värma upp strålkastaren för att ta bort hela glaspartiet
och sedan sätta dit det igen? Tycker dock att den lösningen känns jäkligt bökig. Så andra lösningar uppskattas
varmt!
Tack på förhand! smile
Skogsmålare
630 Inlägg
9 januari 2013
Grovdamsugare i lamphålet kanske fungerar ?
8 Inlägg
9 januari 2013
Har provat med vanlig dammsugare, hjälpte inte mycket. Dammet sitter nästan fast om man kan säga så, ungefär som att dammet blivit statiskt och dragit sig till reflektorn. Därför tror jag att det nästan skulle behövas en liten sköljning eller liknande.
Undrar bara hur det påverkar reflektorerna och allt annat ömtåligt i strålkastaren.
Xenoholic
2 559 Inlägg
9 januari 2013
Damsugare o tryckluft samtidigt smile
Detta är straffet för att du "fulkonverterat" halvljuset med xenon wink
8 Inlägg
9 januari 2013
Ja, aldrig igen! big_smile
Ska prova med en starkare dammsugare. Fler idéer välkomnas!
1 140 Inlägg
10 januari 2013
Ta bort strålkastarna från bilen och ta bort clipsen som håller fast glaset så delar dom sig, om det är nyare lampor utan clips så lägger du dom i ugnen i 80-100 grader i några (5) minuter så limmet värms upp som håller glaset på plats. sedan skrapar du bort limresterna och limmar dit det på nytt.
Lowered cars are like girls and their high heeled shoes. She can't run in them, they're uncomfortable, and incredibly impractical...
But there's no arguing how good she looks in them!
