2530
Volvo turbomotor?
11 Inlägg
22 januari 2013
Tja!
Senast redigerat av VictorS (20 november 2014)
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
22 januari 2013
B230 FT eller FK är väl det jag skulle rekomendera iså fall.
Inga större problem att nå 350 kusar om man pysslar lite.  smile
11 Inlägg
22 januari 2013
Okej! Har hittat en B21ET, nån som vet vad de klarar med original stakar och kolvar?
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
23 januari 2013
Skulle kunna gissa på 250 kanske om du får ut så pass med det sprutet.
Tror 200-220 är maximalt utan massa jobb så därför FT-FK
245 Inlägg
23 januari 2013
ungefär originaleffekt, man får ingenting gratis, byt delar så kan du landa mer effekt.
9 Inlägg
23 januari 2013
B21ET ska ha smidda stakar original.
Hela bottendelen ska hålla för åtminstone 300hk om man gjort resten rätt.
B21ET
Koppling håller inte för speciellt mycket effekt, inte växellåda heller. (m90 skulle vara att föredra)
Spridare pallar inte leverera nog med bränsle, byta spridare (Inte säker, men anar att det är mekaniskt sprut. Omständigt att ha och göra med.)
Turbon håller inte speciellt länge för 300hk, annan turbo + förmodligen grenrör.
Verkar som bolt on prylar har försvunnit för denna motorn.
B230FK/FT (Wastegateklockan skiljer)
Samma med koppling + växellåda, M90 kan klara sig bra om du inte våldar allt för mkt.
3ans växel brukar rasa först, går dock att förstärka om man kan skruva och svetsa lite.
Koppling kommer börja slira, dubbelmassesvänghjulet kommer börja vibrera (så ny tryckplatta, lamell, svänghjul)
Dubbelmassesvänghjulet går att stummsvetsa, dock väger det ca. 17 kg
Turbo
Pallar inte 300hk, gjutjärnsgrenröret borde bytas ut, dumpventil, wastegate (om inte integrerad i snurran)
Spridarbyte + Mappning (Finns färdiga lösningar/chipp)
Intercooler med plastgavlar, ger efter rätt fort.
Portning av topp hade varit att föredra, ska nog funka utan.
På gränsen att stakarna klarar sig.
Finns hur mycket godis till denna motorn.
Detta är mina tankar iaf.
Jag hade hinkat i en B230FK/FT, bytt spridare och chippat med ett bra välbeprövat chipp och ökat laddtrycket. (ca.200-230 hk)
(Möjligtvis bytt dumpventil om org. inte håller tätt)
PS, Har inte sovit, säkert många stavfel och trasig meningsuppbyggnad. tongue
