2676
Lackering alufälgar tips/hjälp?
89 Inlägg
23 januari 2013
Hej
Har slipat ner mina Rfälgar för att lackera dom vita. Mattade ner dom noggrant och avfettade. Så till problemet när jag lägger på färgen (swedolsprayburksfärg) så rinner nått som f*n, och fäster inte på vissa ställen. Har lite erfarenhet av att lackera på burk och har nästan alltid lyckats bra innan utan rinningar.
Kan det vara så att sprayfärgen inte fäster på aluminium?
Skulle det kanske hjälpa med en grundfärg?
Biltema har något som kallas för aluminiumprimer http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o … um-367418/
46 Inlägg
23 januari 2013
Har du haft däckglans på däcken som suttit på fälgarna tidigare?
Att inte färgen fäster beror nog på att där finns silicon på fälgen!
Slipa ner fälgarna och använd sedan en silicon remover, så ska Du se till att det blir bra!
Se gärna till att fälg och sprayburk har samma temp innan du börjar.
Lycka till!
5 123 Inlägg
23 januari 2013
vad avfettade du med?
låter som du har fett eller silicone på fälgarna.
89 Inlägg
23 januari 2013
Har inte haft däckglans, men kan va det glidmedlet som han kletade på när ja krängde av däcken. Vanlig avfettning dunk inget speciellt märke tror jag. Och thinner
BASS GLAD
1 381 Inlägg
23 januari 2013
då jag slipade min r-fälgar så slippa jag av dom bara ,,,
sen torka av dom och lackade smile
så slippa av dom igen testa lacka igen
mvh
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
5 123 Inlägg
23 januari 2013
tvätta du dom med avfettning före eller efter lack. avfettningen skulle kunna ge en fet yta som sätter sig i det slipade. speciellt om man inte tvättar efteråt med något ordentligt fettlösande som kommer ner på djupet.
jag skulle prova slipa igen sen tvätts med diskmedel och mycke hett vatten.
sedan låta dom torka ett dygn och sedan torka dom med tinner och efter det siliconbortagningsmedel. det bör funka tycker jag.
89 Inlägg
23 januari 2013
tvättade dom innan lack såklart, ska prova. Tack för alla tips!
BASS GLAD
1 381 Inlägg
24 januari 2013
du skulle torkat av dom med thinner efter du slipat dom big_smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Försöker iaf
1 998 Inlägg
24 januari 2013
Under 15 grader är det näst intill omöjlig att måla med 2-k utan att det rinner och sprayburksfärg rinner ännu lättare så ha ordentlig värme och tvätta fälgarna med thinner eller bromsrengöring om du inte har lusta att köpa silikonborttagare
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
89 Inlägg
24 januari 2013
Torkade efter jag hade slipat ner dom såklart!
89 Inlägg
29 januari 2013
Gjorde ett nytt försök idag, samma dåliga resultat skiter nog i det nu..
Slipade ner den gamla färgen jag misslyckades med
Avfettade noggrant
Skrubbade med svamp och diskmedel två gånger sedan tvättade av dom med vatten
Thinnertvättade
Skrubbade igen med diskmedel och vatten
Thinnertvättade igen och sedan blåste med tryckluften
Och ändå rann som som aldrig förr... Har ca 20 grader i garaget med.¨
Börjar tro att det är swedolfärgen som inte fäster på alu. Någon annan som har fler tips? Kanske ska testa köpa en aluprimer och sen måla på den om den blir bra!
En dålig bild http://www.pictures.se/bilder/H1Ti.jpg
5 123 Inlägg
29 januari 2013
förstår inte hur de kan bli så där. jag gissar på att de kan bero på avfettningen och för tunn färg. prova en riktigt bra grundprimer så borde det sitta tycker jag. har själv lackat massor med alu fälgar utan nått liknande. funderar om avfettningen har satt sig på något vis i alut eller om de helt enkelt är en skitfärg. kolla om corostabil som finns på bla ok har någon färg i passande kulör.
kanske finns bättre färger men den vet jag fastnar som fan på ren alu m.m. därför ja envisas med att rekomendera den så fort det har med lackering att göra.
BASS GLAD
1 381 Inlägg
29 januari 2013
Låter ju som du håller burken för närma så den öser ute färg burken på ett stället
först ska du ju bara ducha fälgen med färgen ungefär så du får en tunn uta
sen får man ju köra flera gånger ...
tills färgen är heltäckande för de går ju inte heltäcka direkt ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Försöker iaf
1 998 Inlägg
29 januari 2013
Lägg klibblager av färg tills det täcker och efter de lägger du ett tjockare.
Vitt täcker asdåligt och sprayburksfärg är totalt värdelöst om det inte är en 2K
BASS GLAD
1 381 Inlägg
29 januari 2013
håller med
man ska även med 2k lägga ett klibblagger då man lackar ju lol
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
89 Inlägg
29 januari 2013
håller med
Vad menar du men att lägga ett klibblager? smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
29 januari 2013
håller med
Självklart ska man de. Men 2K sprayburk är som natt och dag men fet är ju bara å slänga burkarna efter man använt dem då de blir gegga av färgen efter ca 2 dagar
Klibblager är när man lägger färgen med ca 50-80% täckning och väntar nån minut och lägger ett täcklager som man fläskar på tillräckligt för att få fin yta.
Är kanske 10 gånger lättare med spruta men man bör göra så på färg som är tunn. Vilket 1K brukar vara.
Den flyter även ut mer än en 2K.
Så när man tycker de ser ut som grov apelsin så brukar de flyta ut till helt slätt efter någon minut.
Kör man på som fan från början så rinner det med en gång
Senast redigerat av Boostrider (29 januari 2013)
BASS GLAD
1 381 Inlägg
29 januari 2013
håller med
Du lägger alllså ett väldigt tunt lager med vitfärg på fälgen som du duchar fälgen ungefär sen låter du torka till
sen börja du sakt men säker lacka färlgen flera gånger
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
BASS GLAD
1 381 Inlägg
29 januari 2013
Boostrider skrev:
håller med
har aldrig kört 2k spryburk neutral
kör bara vanlig 2k lack på de jag lackar lol
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
BASS GLAD
1 381 Inlägg
29 januari 2013
Maskera (om så är fallet) och måla fälgarna invändigt först. så slipper du ''torra'' ytor utvändigt. Lägg gärna ett runt klibblager först, inte helt täckande. Låt torka i 5min cirka.
Gå över allting med ett heltäckande lager, samma procedur, vänta 5min och sedan ett heltäckande lager till. beskrev just hur man gör med en aerosolburk med färg, antog att du ska måla med det eftersom det bara ska hålla sommaren ut
Senast redigerat av birka76 (29 januari 2013)
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
