3634
Fortfarande dålig värme 945 LTT -96.
112 Inlägg
25 januari 2013
Har fortfarande dålig värme i kupén på min 945 LTT -96.
Har bytt
Toppackning
Termostat
Värmeelementet
Plockat bort värmekranen så de är full värme hela tiden men ändå är de väldigt dålig värme tycker jag. Sen dippar fläktens hastighet ju mer man gasar!
Någon som vet va det kan vara!?
Senast redigerat av Dieselsmurfen (25 januari 2013)
5 686 Inlägg
25 januari 2013
Spolat igenom värmepaketet för att få ut eventuell skit?
Nåt som blockerar luftflödet genom värmepaketet?
Det är var jag kommer på just nu iaf när de mesta verkar testat.
112 Inlägg
25 januari 2013
ja men tycker ändå att de inte borde vara nått där när elementet är bytt så pass nyss
Avstängd
10 388 Inlägg
25 januari 2013
Har du bytt till ett nytt paket borde inte det behövas nej.
Spontantankar; luft i systemet, kass vattenkvarn
5 686 Inlägg
25 januari 2013
Nä kanske inte. Hmm, lite mystiskt då det alltid brukar vara bra värme i 940.
Blir slangarna till värmepaketet ordentligt varma?
Blåser fläkten på bra?  Låter konstigt att fläkthastigheten sjunker när du varvar, brukar ju vara tvärtom eftersom generatorn inte laddar lika mycket ström på tomgång som vid 1500rpm+
112 Inlägg
25 januari 2013
elementet va ett helt nytt ja.. slangarna som går in mot kupén går knappt att ta i när bilen är uppe i temp. så värme finns det ju bara att de inte kommer ut elle va man ska säga smile
112 Inlägg
25 januari 2013
De är om de kan vara nått fel på de där fläktmotståndet som jag har läst om... för fläkten blåser ju men är ju ingen jättefart i den kanske, och som sagt så dippar ju fläkten när de bygger vaccum..
Avstängd
10 388 Inlägg
25 januari 2013
Dum fråga kanske, men det är inte så att något reglage/spjäll/flärp som "styr värmen" (var den ska hän) sitter fast?
112 Inlägg
25 januari 2013
Har kollat de och alla spjäll rör sig men de är om de finns något friskluftintag som inte stänger så de släpper in kall luft??
5 686 Inlägg
25 januari 2013
Hmm ja kanske det.
Kommer man åt att dra en kabel direkt från batteriet till fläkten?
För det ska blåsa på rejält, min polares 740 så låter det som att motorn rusar när fläkten är på full fart och det blåser på ordentligt inne i bilen. (många ggr jag har blivit lurad av kupéfläkten och trott att motorn tokvarvar när man egentligen står på tomgång).
Avstängd
10 388 Inlägg
25 januari 2013
Ja, jag vågar inte säga något om det, huruvida det är möjligt, på just volvo. Men spontant låter det ju inte omöjligt alls.
Låter ju inte helt otänkbart. Ja, om då inte fläkten snurrar rent galet långsamt givetvis
5 686 Inlägg
25 januari 2013
Hur är det på 940? Blåser det värme ur alla utblås eller är det som på t.ex min 345a att det bara blåser ur sidoutblåsen och mittenutblåsen är enbart friskluft?
112 Inlägg
25 januari 2013
Aa man vet ju inte, men som sagt så är de ju ingen super värme som kommer ut heller....
Sen är de lite skillnad mot en 740 där de inte finns någon ECC smile
Senast redigerat av Lod91 (25 januari 2013)
112 Inlägg
25 januari 2013
Det kommer nog värme ur alla om man har ställt att de ska blåsa på ansiktet smile
Avstängd
1 418 Inlägg
25 januari 2013
har du stängt luckan till vänster vid fötterna? tongue
740 940 har inget friskluftsintag som 240in hade på mittersta blåsen i panelen.
kolla så alla slangar och sånt sitter som det ska så ingen klåpare har vart och "fixat"
112 Inlägg
26 januari 2013
Har haft isär allt så alla slangar sitter där dom sitter... va mkt bättre värme precis efter att ja hade bytt värmepaketet. Så förra vintern va de mkt bättre värme, men de nere vid fötterna kan ju vara nått att kolla på smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
26 januari 2013
Har du kollat din vatten pump?? Hade detta problem på min fars bil, och efter byta av pumpen, så kan man ju inte nu sitta i bilen vid full värme. Bastu varning i bilen.
112 Inlägg
26 januari 2013
Ne jag har ju inte de.. Tror nog faktiskt att jag får ta och byta den och se.. För står man still och håller varv en bra stund så blir de en jävla värme i den... smile
13 Inlägg
26 januari 2013
Limmade/skruvade du ihop "lådan" som värmeelementet va i ordentligt? Så det inte går in kall luft som fläkten skickar ut? Sitter även alla "luft plast rör" ihop ordentligt?
112 Inlägg
26 januari 2013
Den limmades/skruvades på samma sätt som den va innan och jag är nästan helt 100 säker på att allt sitter där det ska
