AbbeO skrev:
Ser ut som du har oljeläckage vid bröstkåpan, byt de packningarna innan du stoppar i motorn, var ett helvete och göra det med motorn på plats i min E36.
Ser det med men verkar inte vara något allvarligt direkt, vi stoppar i den och ser hur det går, skulle det inte funka får vi lyfta ur den och byta helt enkelt! Motorn lär ju åka i och ur några gånger känner jag på mig..
Men tack för upplysningen!
sawier skrev:
Du har inte koll på var man kan få tag på innerskärmar bak? Schmiedmann verkar inte ha det, inte meca, mekonomen eller så heller
Vi köpte skärmarna på BMW men det var för 3-4 år sedan
Tror du inte de är tillfälligt slut och kommer i lager snart igen då?
Har fått svetsat dit alla plåtar nu!
Innan vi svetsade dit plåtarna där det vart plåtrent så grundade vi och sedan lackade så det inte ska rosta direkt!
Gjorde "ram" eller vad man nu kan kalla det som plåten ka svetsas mot
Även insidan på plåtarna mot fjäderbenstornet lackades
Och så blev det!
Bara några småhål kvar att svetsa men gasen tog slut så blir till å köpa ny..
Det går olja till oljefiltret i original motorfästet så blev tvungen att ha kvar en del av det så farsan plocka satte kapen i den!
Så blev det!
Och så ser det ut på plats!
Motorfästet på andra sidan
Fått hem en e36 328 kardan som det sägs ska passa rakt av.. får väl hoppas på att det stämmer då
Även ett e28 535 kyl som ska i
De var allt för idag!
Gott Nytt År på er! Håll er uppdaterade!
Daniel och Anders Larsson
