Hej har letat efter en tråd om detta men ej funnit någon så gör ett eget försök
Hur byter jag magnetventilen på min Volvo V40 t4 fas 1 Och vart sitter den om någon har en bild , de vore perfekt! Är det något speciellt ja ska tänka på? Eller är det bara byta rakt av Tack på förhand
den sitter vid luftburken, det är en svart plast grej med 3st slangar och 1 kontakt så du kan inte ta fel. flytta över 1 slang i taget så kan du inte sätta fel.
Mvh Christian
