TjenareIdag har det hänt lite grejer på bilen
blev nöjd med resultatet. men är inte riktigt klar. har kylar slangar kvar att fixa.
här kommer lite bilder In med bilen på verkstan efter jobbet nu ska det donas
(jag vet att bilen är skitig tvättar den typ varan dag)
dags att byta bak lyktorna tack vare polisen:( (mitt fina bilförråd i skuffen)
Gamla lyktor ut ( men sparas ifall det händer något med de nya )
så nya i gjort på typ 10 min
svårare än så är det inte
8 st muttrar att släppa på.
vilka är snyggas gamla eller nya?
de är köpta från min sponsor ScStyling
det negativa är att jag måste koppla in ett motstånd för det varnar för att lamporna är trasiga bak för att det är led
men annars lyser det skit fint!!!
när man är klar med baklysena så går man på lite slangar i motorrummet så tänkte börja med insugsslangen men turbon satte stop för det hela
så gick på tryckluftslangarna istället.
så av med fronten
sitter hur lätt som helst. två skruvar under, 3 i varje hjulhus och 4 st clips i överkant sen bara att hacka av
hehhe vilken barn intercooler man har haha. ska på en större mot våren!
då var ena tryckluft slangen dit satt. FY satan vad de vara svåra att få på!!! De slangarna var inte o leka med, det är hårda som sten!!!!! men skam den som ger sig!!!
Dags för slangen mellan ic och insuget! var tvungen att ta bort lyktan för att komma åt!!!
Så den var jätte smidig och lätt att sätta dit och snyggt blev det!
Nu har man fixat de slangarna högst upp oxå. fattas en slang som jag inte fick dit (den syns allafall inte) den sitter mellan röret från ic till turbon. men de andra två slangarna går från röret till dumpen och en ventil! ( det roliga var att någon hade vänt dumpen åt fel hål så in var ut och ut var in)!!
slängde upp 2 dekaler från Sponsorerna
Jag bytte olja, oljefilter och tändstift. men var lite stressad så hann inte ta kort! + svettsade fast avgasmuffen för den låg och gnisla när jag körde ( fett irriterande) men nu är det tyst!
nästa uppdatering blir nog kylarslangar som jag inte hann med plus koppla in min nya laddtryck och volt mätare!
om jag har tur och ork så blir det att smacka dit en annan grill!
Har beställt angel eyes som borde komma någon dag den här veckan från ScStyling
Hej så länge
