Hej. Hade i somras lite problem med att bilen tog lång tid på sig att komma upp i bra arbetstemp. Vissa dagar var det tom svårt att komma över 70grader överhuvudtaget. Bör tilläggas att jag mest kör på gatan. Eftersom jag kör på E85 blir ju detta lite av ett problem då oljan suras ner ganska fort pga låg oljetemp.
Har hittat att det säljs oljefilteradaptrar med inbyggd termostat. Är det något att rekommendera eller hur skulle ni ha gjort? (Är alltså på jakt efter en adapter/sandwich som har termostat + 2x anslutningar till oljekyl + 2x uttag för oljetemp/oljetryck. )
Jag köpte en från KG trimning till min 940. Det är en oljesandwitch med termostat där jag hade tänk att borra o gänga i två anslutningar till temp och tryck. Vet en del som kört så och det funkar fint=)
Och jag ska gänga det i gångarna ut till slangarna som sedan går till kylaren.
Som du ser på bilden, så på sidan av kopplingarna som går ut. Där hade jag tänkt att gänga. Antar att jag måste gänga på den sidan där oljan går UT till kylaren för att den ska visa och få rätt temperatur. Går det bara att gänga ett hål så får det bli någon svetsad/gängad tkors lösning
