6159
75 Inlägg
8 mars 2013
Senast redigerat av Banj0 (19 mars 2013)
1 321 Inlägg
8 mars 2013
Får du ur låsringen ur spåret? för att få ur lagret krävs press, men det vet du va?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
75 Inlägg
8 mars 2013
Nee, jag kan bara dra runt den i spåret så att säga..
Jo, jag har en liten press här hemma som jag hoppas ska kunna duga. smile
Senast redigerat av Banj0 (8 mars 2013)
1 321 Inlägg
8 mars 2013
okej, en ny abs ring brukar vara med i lagersatsen... annars är det bara att prova att dra på rostlösare och försöka lirka av den
75 Inlägg
8 mars 2013
1 321 Inlägg
8 mars 2013
ser ut som du fått fel lager!!
75 Inlägg
8 mars 2013
Blev också osäker på det faktiskt..
Alltid ska det vara nått ! hehe
75 Inlägg
8 mars 2013
Satt o kollade hjullagret på mekonomen nu och det såg likadant ut som det jag har köpt..
1 321 Inlägg
8 mars 2013
Något är fel iaf! det är 2 olika lager på bilden.. har aldrig sett en kombination av ett kullager och ett rullager..
Voodoo
1 444 Inlägg
8 mars 2013
du har yttre rungen kvar i trumman .. den måste du knaka lös
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
5 089 Inlägg
8 mars 2013
Det är rätt laget. Du måste slå ut ena lagerhalvan som sitter kvar i trumman. Slå utifrån och in för att få ut den. Sen knacka i den nya igen.
\Lindgren
75 Inlägg
8 mars 2013
Tack för svaren alla !
Det var inte så klurigt när jag väl kom på hur man skulle göra, mindre kul var det dock att jag var utan press.
Men det gick endå, så nu fungerar det kanon ! smile
