2334
Volvo S40 T4 -99 som laddar ur
4 Inlägg
12 mars 2013
Hejsan!
Min S40 T4 laddar ur batteriet om den får stå mer än ett dygn, förslag på hur jag hittar felet? Startar inte med jump starter, starthjälp från bil och heller inte genom att dra igång den..
17 984 Inlägg
12 mars 2013
När den inte startar med kablar så undrar jag om startmotorn klickar (Dålig kontakt, kan vara svårt) eller om startmotorn går och den inte tänder (Annat fel)
tuningservice.se
91 Inlägg
14 mars 2013
Har du ordentliga startkablar ska den ju starta om du har kontakt ordentligt. Kolla jordkabeln från batteriet (minus).
Vet inte hur du sätter startkablarna men sätter du + till + på batteriet och - till karrosen och den inte startar kan du utestluta att jordkabeln är dålig.
Rengör batteripolerna.
PS Ett dåligt batteri laddar ur sig och tar laddning väldigt dåligt
