2307
Kylarproblem!
19 Inlägg
13 mars 2013
Tja! Jag bytte kamrem på min 850 glt för ett par månader sen och efter det så började lampan för lite kylarvätska nivån lysa (vid kallstarter). När bilen är kall så är vattnet under minimum och när man startar så stiger det till ungefär mitten.. När jag skruvar bort locket så stiger vattnet till max eller mer,och så fort jag stänger av bilen så sjunker nivån under minimum igen. Bilen ryker inte mycket och oljan ser bra ut, gjorde även ett avgastest för att se hur värdet va och det låg på 85. Hoppas ni fattar vad jag menar är så dålig på att förklara:) Luft i systemet? Är orolig att det kan va topplockpackningen ändå!
61 Inlägg
13 mars 2013
Gör avgasprov igen och stoppa ner den i expansionskärlet när bilen är igång. Ger avgasmätaren utslag då har du en kass toppackning.
. ,_
Kraaa, Kraaa
19 Inlägg
13 mars 2013
Ok! Blir åh göra det imorgon!
26 325 Inlägg
14 mars 2013
Jag skulle tippa på luft i systemet..
* Voff voff *
10 566 Inlägg
14 mars 2013
Fyll på kylarvatten! Att nivån stiger när bilen blir varm är inget konstigt så länge det inte "kokar över". Att det dessutom stiger när du öppnar locket är inte heller konstigt.
//Brådhis
Thedriftking
14 mars 2013
Jag gillar katter
