3332
Avgassystem från 316 compact till 318 compact ?
619 Inlägg
23 mars 2013
Har sökt med ljus och lyckta efter detta!
Passar ett avgassystem (från katten och bakåt) från en E36 316 compact på en e36 318ti compact ?
Vad jag kan se så är där ingen skillnad. Förutom att 318ti har en ljuddämpare till ?
Men kan det passa ? Det är ju samma kaross och fästpunkter på båda.
226 Inlägg
23 mars 2013
Som du nämner så är karossen samma.
Kan ju vara om 318tin har lite grövre kanske ? Annars är de samma smile
619 Inlägg
23 mars 2013
kan vara så smile Men kollar man på tex ett Simons system så är det samma diameter på rören och allting smile Men det skiljer 1200:- i pris tongue så tänkte om man kunde spara lite pengar på att köpa till en 316 wink
226 Inlägg
23 mars 2013
Eller så gör du ett eget ? tongue blir inte billigare än på biltema sen köper du billiga simonsdämpare big_smile
Förstår din tanke smile
619 Inlägg
23 mars 2013
Det kostar ca 1000:- att bygga själv :p
226 Inlägg
23 mars 2013
What yikes
Vad faan ska du ha som är extra ? Champinjoner eller tongue
619 Inlägg
23 mars 2013
Några böjar, 2 meter rör. 2 dämpare, svetstråd :p allt från biltema.
226 Inlägg
23 mars 2013
måste du ha 2 dämpare ? räcker ju med en efter katten ? smile
3 292 Inlägg
23 mars 2013
Vilken diameter på röret är det du har tänkt dig ? 2" eller ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
619 Inlägg
23 mars 2013
vill ha två smile ska fortfarande vara min vardagsbil smile
Det jag har räknat på är 2"
3 292 Inlägg
24 mars 2013
Ska bygga nån form av avgassytem jag åxå till min BMW.. jag har en 97:a, ska nog satsa på 2" eller 2,25" eller nåt sånt jag.. men en dämpare bara.
226 Inlägg
24 mars 2013
Om du ska ha 2 pipor så är 2,24 tum att rekomendera, antingen låter du allt flöda ut en dämpare, eller 2 vilket som, men kan säga att ljudet försvinner med 2 dämpare, om du vill kan jag faktiskt skänka en 2"tums simonsdämpare till dig ?
Eftersom jag har har annat system på bilen nu och att den dämparen ligger på hyllan nu !? smile Så snäll som jag är smile
84 Inlägg
24 mars 2013
Jag ser en prisskillnad på 700? Snåla inte och chansa, köp rätt grejer från början smile Surt att behöva kapa och svetsa i nya grejer!
Mvh//Tobbe
619 Inlägg
24 mars 2013
Okej. jag kollade på sc styling smile där var det 1200kr i prisskillnad. Men det blir att bygga ett eget värkar det som smile
84 Inlägg
24 mars 2013
Jag kolla de på Meca. Du kan ju kolla Mekonomen och AD med, alla är ÅF av Simons. AD har ni väl i Laholm? 2200 till 1,6 och 2975 till is kostade dom på Meca. För dom pengarna hade jag inte byggt själv om det inte fanns nån speciell anledning smile
På min 318 sitter det en Simons längst bak, men innan den är det 3". Alltså funkar bakdämparen utmärkt till mycket effekt wink
Mvh//Tobbe
619 Inlägg
24 mars 2013
Okej. Har ju både Ad och Mekonomen i Ängelholm smile vill hitta det billigaste alternativet då jag får bygga bil med pengarna jag får från csn :p men jag hade ju helst köpt ett färdigt system smile
