3722
Volvo 850 emissions lampa lyser + felkoder.
258 Inlägg
25 mars 2013
Hej, har en 850, som det har börjat emissions lampa lysa, jag kollade felkoder vilket gav, 1-2-1 Luftmassemätare och 2-1-4 Motornsvarvtalssensor.
Tänkte just om kan båda saker leda till samma problem, eller om det är bara LMM då ?
Eller om nån har vart om detta.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
8 261 Inlägg
25 mars 2013
Det är 2 fel som kan leda till 2 skilda grupper av fel. Och eftersom felkoden till varvtalsgivaren börjar med en 2'a så är det ett större fel än lmm'n
Fri fart för ett fritt folk!
14 492 Inlägg
25 mars 2013
nolla felkoderna och kolla om dom dyker upp igen.
betvivlar att bilen skulle starta och gå med felkoden 2-1-4
850 har en förmåga att kunna sätta felkoder lite som den känner.
1-2-1 kan lika gärna vara ett spruket insugningsgummi eller någon slang.
går den rent och fint och inte rycker och har sig så är det lmm koden man sak bry sig om.
men jag gissar på att felkoden kommer tillbaka efter ett par dagar och kolla då vilken som är kvar.
258 Inlägg
26 mars 2013
Ah okej, då ska jag nolla felkoder, och se vad som kommer tillbaks och inte .
Återkommer!
14 492 Inlägg
26 mars 2013
ibland finns det felkoder som legat där flera år.
så går bilen bra i övrigt så är det bara att köra en stund och se vad som händer.
258 Inlägg
1 augusti 2013
Ja det var ett tag sen nu, men dessa felkoder har faktiskt kommit tillbaks.
Båda två. Och så lambda lampan lyser, fast släcker man felkoder den släcks och sedan är det bra i flera veckor. En farfar som kör föresten själva bilen. Men bilen beter sig normalt. Så ah vad ska man gå på egentligen att inte börja byta massa saker i onödan.
