3115
Info display, mätarhus passat 1.8t -97
Soppgubbe
900 Inlägg
15 april 2013
Tjenare, dessa Info-displayer visar inga siffror, kan det vara någon säkring till som eller är det bara att byta hela huset?
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-7391c6914c113f0d3be5854947ed9f6d.jpg
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
435 Inlägg
15 april 2013
Kollat glödlamporna? Skruva ur glödlampan och lys med ficklampa när den är inkopplad så ser du om dom funkar då kan du ha ett belysningsfel
Soppgubbe
900 Inlägg
15 april 2013
Lamporna fungerar, lyser på båda.
Senast redigerat av V70Drive (15 april 2013)
