2832
Bränsleförbrukning Volvo S70/ v70 1997-2000 2,5 Glt / 2,5 T
1 062 Inlägg
19 april 2013
Jag undrar vad dom ligger i bränsleförbrining, både vid landsväg och stadskörning.
Någon som har en bil med någon av dessa motorer, skriva vad bilen drar för dej
Tack på förhand smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 april 2013
Beror ju på hur du kör...
Men 0.7 landsväg.
Runt 0,9-1.0 blandat om du kör en del stadskörning.
Normal körning alltså.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
1 062 Inlägg
19 april 2013
Det låter inte så farligt, automat eller manuell? Original motor eller timmad? Kör du med farthållare?
1 915 Inlägg
20 april 2013
Min V70 Greyline -99 ligger på ca 0,8l/m på landsväg.
Blandad körning ligger den oftast strax över 1,2-1,3 l/m.
Är en automat, GLT med 165häst.
Kör oftast med farthållaren. Men förbrukningen ligger på samma även utan farthållaren.
Jag kör lugnt och i laglig hastighet och använder sällan kickdown.
Dricker mer än vad den borde tycker jag, men hur jag än kör så går den inte snålare.
Ska snart byta kamrem osv, så ska använda kamlåsningsverktygen så allt blir ordentligt nollat, ifall någon kamaxel står någon mm fel.
Har läst att om de variabla kamaxlarna bara står någon mm fel, så kan den dra mer bensin, trots att bilen går bra. Så hoppas förbrukningen sjunker lite efter det, som den gjort för en del andra! Annars finns det inte så mkt att göra, är fullservad osv och går bra och har inga fel på den....
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
430 Inlägg
20 april 2013
jag hade en s70 glt-98 med autlåda, drog runt 1,3l/mil blandad, men jag fick ner det till 1l/mil när jag optimera programvaran i den, fick dessutom ut 210hk ur motorn vilket gjorde stor skillnad på körbarheten på bilen...rekommenderas varmt om du får tag på en fin bil... smile
Mopar or no car!
730 Inlägg
20 april 2013
Min s70Glt drar från 0.8 och uppåt.
1 160 Inlägg
20 april 2013
854 95 glt  automat  0,7 visst 80 knyck på farthållaren.90  0,8.  110 runt litern  . hoppas det hjälpte.volvo är ingen snål bil bil men hållbar.precis köpt suzuki alto 0,52  i 100knyck
Senast redigerat av horbybonnen (20 april 2013)
Soppgubbe
900 Inlägg
20 april 2013
Min 2.5T -98 dricker i snitt 1.2 och dricker mycket olja smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
A.Sörman
1 299 Inlägg
20 april 2013
v70 2.5t awd. Blandat 0.96 manuell. Original får väll se vad den dricker med steg4 om några veckor smile
338 Inlägg
20 april 2013
v70xc-00 automat.
Vinterkörning.
0,85 landsväg ca110km/h
blandat 1,2
stadskörning 1,5
Kör dock inte så lungt alltid, inte så farligt med tanke på automat awd och tung bil + vinter.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
20 april 2013
Nej du fick inte 40 hkr mer med annan mjukvara på en 2.5 liters maskin utan turbo...
Autotech
Volvo ägare
253 Inlägg
20 april 2013
När jag pratade med bsr om min s70 glt 170hk så kunde man få 180hk med lite programmering sportavgassystem  å annat luftfilter.Så 210hk slulle jag viilja veta hur man gör?
1 808 Inlägg
20 april 2013
S70 GLT
Landsväg + lite stadskörning = 0,78
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
1 062 Inlägg
21 april 2013
Dricker olja låter inte så skoj
Evildan
21 april 2013
En 140hk 20v byter man helt enkelt mjukvara i och då producerar den 188hk.
så jo, du kan få till och med 48hk mer genom att bara byta mjukvara på en sådan sugmotor.
http://sv.bsr.se/products/tuning-kits/v … 1997-2000/
(om nu inte BSR ljuger friskt)
18 008 Inlägg
21 april 2013
Jajamen!
Soppgubbe
900 Inlägg
21 april 2013
Nej det är det inte tongue men ska fixas smile
1 915 Inlägg
21 april 2013
Det stämmer enligt deras uppgifter.
Men 140hk o 170hk 20V motorerna är likadana, 140hk har strypt mjukvara.
De går båda att få upp till 188hk med mjukvara från BSR.
Men tror nog att busgrabben tänkte på ökningen 40hk från 170 till 210hk, vilket jag håller med om att den effekten nog inte stämmer. Har han endast bytt mjukvaran så är det nog mest troligt runt 188hk i hans motor.
Dock får han gärna bevisa att han verkligen har 210hk i motorn om han har mätt effekten och stämmer det får han gärna dela med sig vem som optimerat mjukvaran smile
edit:
Kollade hans sida och hittade bilen.
enligt info:
smått trimmad med mjukvara, avgassystem och insug
blev körd på rullande lansväg till 210hk mellan 1800-6100rpm och 280nm vid 1200-5800rpm
Senast redigerat av Louksor (21 april 2013)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Gymnasieutbildad däcksparkare
382 Inlägg
21 april 2013
Hade V70 GLT med manuell förut. drog 1.3 blandad körning under sommaren och 1.6 under vintern.
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
Evildan
21 april 2013
edit:
enligt info:
jag väljer att inte spekulera i vad busgrabb menar, utan använder bara de ord han faktiskt skrivit
"Nej du fick inte 40 hkr mer med annan mjukvara på en 2.5 liters maskin utan turbo"
och ger respons utefter dessa, sen om han syftar på ngt annat kan vi endast spekulerai, fast antagligen är syftningen vinklad åt 170hk maskinens håll.
att polara däremot endast beskriver effektökningen pga byte av programvara är en annan sak, för 48hk i en 2.5litersmotor med endast byte av "1or och 0or" är möjligt, det är detta jag protesterar emot smile
