2233
Saab 900 2.0T -96 CE lampan lyser efter steg 1.
3 Inlägg
28 april 2013
Jag fick hem mitt steg 1 ifrån maptun i veckan.
Installerade in det i bilen och allt funkade bra den dagen.
Dagen efter då jag startade upp och hade kört 2-3 mil tändes check engine lampan (det var väldigt länge sen den lampan lyste för mig).
Nu har lampan lyst i 3-4 dagar konstan,
märker inget konstigt på bilen utan den laddar som den ska och den går jämt å fint.
Möjligen att nålen på turbo mätaren har rört sig till 75% in på det vita vid tomgångskörning, men den ligger still.
Någon som haft liknande problem och eller har något tips på vad jag kan göra för att få reda på problemet?
/Fille
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
29 april 2013
Läs ut felkoderna....!
Sätt på tändningen så börjar CE-lampan blinka ut koder. Eller så läser du ut via OBD2.
3 Inlägg
30 april 2013
Fick felkod 61, vilket verkar vara syresensorn.
Är det så att lambdasonden är paj eller har värdena försämrats i och med trimningen?
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
30 april 2013
Det är oftast lambdan som gått. Trimmet försämrar inte värdena såvida det inte är helt tattigt gjort, men nu har du ju prylar från Maptun... Om programmet vore fel så skulle du troligtvis få adaptionsfel också.
Så besök närmsta skrot och knyck en sond så ska du se att det funkar igen.
3 Inlägg
1 maj 2013
Det var de svaret jag hade hoppats på smile
Jag har en hel uppsjö av Saabdelar i källaren så ska leta fram en lambdasond å byta den wink
Tack för snabba svar!, återkommer när jag bytt ut den.
