4485
Camber Golf 3
145 Inlägg
18 maj 2013
du kör med shimset och sen får du lägga en bricka på nedre främre för att få ut toe vinkeln. Jag har liksom 5 grader bak på min mk2 och jag kör både shims och brickor. Trumman hålls ju av fyra skruv? skruva lös den och sen gänga ur den med tång eller grispitta den?
Och matty: Snälla....
Chros87
18 maj 2013
Trumman med en mutter, axeln med fyra bult. Inte speciellt bra att köra med brickor wink Nu har jag bara ett problem att en bult gått av till axeln så just nu står allt still tills det är löst smile
145 Inlägg
19 maj 2013
du får ju istortsett samma anläggningsyta med det där runda skräpet du vill ha så brickor ska nog inte vara några problem för dig. byt till bult med högre hållfasthet bara. Jag har kört med skiten i fyra år runt 1000 mil om året och jag har inte märkt av något iaf
Senast redigerat av Havretigern (19 maj 2013)
Chros87
20 maj 2013
Någon som satt dit insex 12.9 bult och vet om det kanske funkar? Eller bäst att köra på vanlig bult?
1 271 Inlägg
20 maj 2013
12.9 insex funkar ypperligt körde med de när jag flytta ut mina på min jetta 40mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92157/92157-e17b24979d04c472d7fe2e4cdf97dee7.jpg
Chros87
20 maj 2013
Okey grymt! Hur länge har du haft dom på och hur ser det ut idag? Tänkte så dom inte blir slut och att man får allt att sitta som det ska hehe tongue
1 271 Inlägg
20 maj 2013
körde ca 6månader med dom på min jetta sen en sommar på min passat så de funka å båda bilarna var stumma baktill wink men kan inte lova att de håller lika länge som original men det funkar gör de då det är starkar än org bultar som är 10.9 eller något
Chros87
20 maj 2013
Okey jo det borde ju fungera utmärkt isf smile Ja jag har hört lite olika vissa säger att det sitter 8.8 original.
Tänkte mest på om insex skallen ställer till med något då den bygger ut mycket mer smile Kommer inte till 100 ihåg hur det ser ut smile
Tack för svaret big_smile
Chros87
20 maj 2013
Okey körde du rostfritt? smile
1 271 Inlägg
20 maj 2013
tror inte att dem var de. har för mig rostfria är klenare men kan vara tvärt om
