3710
Volvo 960 krångel
10 Inlägg
9 juni 2013
Tjenare, antar att dessa trådar är rätt klyschiga men nu te frågan.
Har en volvo 964 95a me 2,5L motorn o motorlampan lyser o då är min fråga vad brukar va vanligaste felet på dessa.
Jag antog att de va lambda o hade en ny liggandes så jag slängde ju på den men motorlampan lyser fortfarande o vill helst inte slänga ut massa pengar i onödan på olika delar.
Så tänkte om ni här på forumet vet ungefär vad som brukar krångla på dessa.
Tack på förhand!smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
9 juni 2013
Har du bytt olja,filter,tändstift ?? Kan även va Lmm som spökar..
10 Inlägg
9 juni 2013
Oljefilter bytt o stift bytt. Dock har jag inte bytt något bränslefilter eller dylikt, kan det ligga något i de? Dyrt med ny luftmassemätare men va fan man lever bara en gång, kan va värt o kolla. Har felkoden 1-3-3 som är att det är för mager blandning tror jag eller så äre tvärtom
Senast redigerat av Martinss0n (9 juni 2013)
258 Inlägg
9 juni 2013
Testat radera felkoder och sedan köra igen och se om den tänds ?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
10 Inlägg
14 juni 2013
Får se hur det funkar! Tack på förhand
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 juni 2013
felkod 1-3-3=Tomgångsläge på spjällkontakt smile
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
10 Inlägg
23 juni 2013
Jh: Är det den jäveln som sitter nedanför gasrullen typ? Magnus kolla om jag kan få prova den smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 juni 2013
yes de är den smile
10 Inlägg
23 juni 2013
Ah för den klickar inte o jag har för mig den ska göra de väl? smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 juni 2013
ja precis när spjället öppnar ska de klicka till smile
10 Inlägg
23 juni 2013
Då ska man skruva lös bultarna lite va o typ justera? tongue
