4617
Sugs man in i en båtsnurra om man simmar för nära den?
237 Inlägg
14 augusti 2013
Finns ju många historier där någon fallit/hoppat överbord och personen senare räddats/återfunnits död. Risken är nog därmed inte överhängande.
Den ska dock inte vara helt obefintlig. Minns ett "Färjan"- avsnitt, där kaptenen berättar att man var tvungen att dra nödstopp i samband med att man skulle rädda överlevande från Estonia, just p.g.a rädsla för att folk skulle hamna i propellrarna.
Självlärd
3 083 Inlägg
15 augusti 2013
Fan vet om jag inte hellre hade åkt in i propellern än o frysa ihjäl i vattnet
245 Inlägg
15 augusti 2013
Har du tur faller du ju i nära ett sjömärke som du kan klättra upp på. Tar nog inte många timmar innan nästa båt kör förbi det och ser dig.
Självlärd
3 083 Inlägg
15 augusti 2013
Mjo det är ju sant. Men ute mitt på öppet hav utan nånting i närheten så sugs jag nog hellre in i propellern än o frysa ihjäl tongue
1 705 Inlägg
15 augusti 2013
Beroende på årstid och väder är det inte säkert att du klarar många timmar på ett sjömärke efter att ha varit i vattnet.
245 Inlägg
15 augusti 2013
Nä, om det är is så är det ju bara att traska hem.
618 Inlägg
15 augusti 2013
Diskolaro skrev:
AdamDahlstrom skrev:
Efter att ha läst på lite olika så är chansen att sugas in i propellern ganska minimal, om du inte kommer framför propellrarna då sugs du ju mot dom och då har man problem. Ramlar du i på sidan av båten trycks du förmodligen ifrån fartyget och inte ner under fartyget för att sedan komma in i propellrarnas dragkraft och sugas mot dom.
Så ramlar du i från exempelvis Silja Line så kommer du antagligen inte sugas in i propellrarna men du har fortfarande ganska stora bekymmer. En sådan båt stannar och vänder inte på en femöring och vattnet är ganska kallt och vågigt.
Varför undrar du dessa frågor? Funderar du på att ta ett bad under kryssningen? roll
Jag vet inte varför men jag har lite fobi för stora saker som är i vattnet så jag skulle tycka det vore riktigt äckligt att simma bredvid en färja som stod dockad.
Samma sak med stora sjömärken. Usch, jag skulle inte vilja simma bredvid ett sånt.
Samma här.. ryser när jag tänker tanken på att simma och så kommer en stor jävla färja körandes.....
(även fast chansen är obefintlig då jag inte simmar ute på havet..)
18 004 Inlägg
16 augusti 2013
Jag har inga planer på att bada runt någon färja men då jag åkt färja brukar jag tänka att det skulle vara hemskt att falla överbord. Jag vet inte varför men jag har lite fobi för stora saker som är i vattnet så jag skulle tycka det vore riktigt äckligt att simma bredvid en färja som stod dockad.
Faktiskt tänkt samma tanke, inte är det jätte trevligt att stå vid räcket högst upp på en färja och kolla rakt ner på ett iskallt hav och se alla vågor osv.
En kompis var arg eller bara skulle showa lite för sin flickvän på en Stena-färja på 90-talet. Han ställde sig utanför räcket och givetvis föll han. Flöt iland i GBG hamn 2 dagar senare.
245 Inlägg
16 augusti 2013
Antar att han flöt iland död, men varför sprang inte flickvännen och bad besättningen vända båten och plocka upp honom?
18 004 Inlägg
16 augusti 2013
Helt riktigt. Men en Stena-färja vänder inte på en "femöring"
245 Inlägg
16 augusti 2013
Tråkigt att din kompis gick bort på det viset men sålänge det inte är kolsvart ute så borde man väl ändå kunna hålla sig ovanför ytan den tid det tar för färjan att svänga om och plocka upp en? Det kan väl inte ta mer än 10 minuter?
Visst, är det vinter och iskallt i vattnet så förstår jag att man inte orkar så länge, plus att det kan vara svårt att hitta personen i vattnet om det är mörkt ute.
Senast redigerat av Diskolaro (16 augusti 2013)
2 337 Inlägg
16 augusti 2013
Det tar längre tid än 10 minuter att vända på en färja som är uppe i fart. Det är ett par ton som ska stannas. Och vändradien är inte sådär supersmidig heller, som nämndes tidigare. Och havet är kallt året om.
245 Inlägg
16 augusti 2013
Hur länge tar det då? Jag kan inte tänka mig att det tar mer än 15 minuter. Det är inte alls kallt i Östersjön just nu och du klarar dig säkert flera timmar om du skulle falla i nu.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
17 augusti 2013
Till att börja med tar en bra stund att stanna och sedan vända (inte säkert det finns plats till att bara svänga runt utan det kan krävas backmanöver vilket tar ännu mer tid). Sedan ska fartyget tillbaka till den plats ungefär där man tror att personen föll av. Under denna tid har personen förflyttats pga vind och/eller strömmar så platsen blir väldigt ungefärlig. Dessutom uppstår en felmarginal pga den tid det tar att larma bryggan att någon faktiskt fallit av. Dessutom måste fartyget köra sakta och fint tillbaka för att inte köra över personen i vattnet (återigen det tar tid att stanna ett stort fartyg). Och är det dessutom mörkt och kanske lite vågor (sällan spegelblankt på havet) så är det extremt svårt att se en liten människa, trots stora sökarlyktor på fartygen.
Så ser du en person som faller av från ett fartyg så vågar jag nog påstå att det bästa du kan göra INNAN du springer iväg och larmar är att försöka kasta i en flytväst/livboj eller liknande till honom/henne. Detta av två skäl: flytkraft och synlighet (flytvästar/livbojar är ofta oranga med reflexer och en kryssningsresenär är sällan klädd i orange och/eller har reflexer)!
//Brådhis
EDIT: Mer än 15 minuter innan hjälp är framme kan du vara helt säker på att det tar... Mer än det dubbla skulle jag lätt våga påstå oxå. Är det då 10 grader i vattnet ligger du risigt till. Är det kallare ser oddsen ännu sämre ut...
Man ska inte heller bortse från chocken av att slå ner i vattnet från 15-20 meters höjd (inte dödligt men inte skönt heller) och även chocken från kylan.
Senast redigerat av Brådhis (17 augusti 2013)
618 Inlägg
17 augusti 2013
Du ser din kompis falla i, då ska du lokalisera någon på besättningen, som i sin tur ska få tag i kaptenen så han kan börja stanna båten, då åker de fram några hundra meter till innan båten stannar, sen Lär de ju inte gasa på fullt bakåt med tanke på att det ligger en människa i vattnet som man garanterat inte går att se i mörkret..
Nä, om händelsen utspelar sig på natten har jag svårt att se att personen överlever..
Muttley
18 augusti 2013
just nu 19grader.   Att ramla i 19 grader blir lite jobbigt till början.  Sen har man oftast ingen flytväst på sig.
Testa att ligga i vatten över en halvtimme efter en trolig chock.   De blir småjobbigt smile
Men de var i och för sig för någon månad sen en man ramla i från finlandsfärjan och överlevde men han var på gränsen.
939 Inlägg
18 augusti 2013
Fy faan att ramla i.. skulle nog dö en att ligga å vänta på att de inte ska hitta mig.
Sleeper
3 084 Inlägg
20 augusti 2013
Vi hade 6 grader i viken uppe i örnsköldsvik i juli när det var som varmast ute... allt uppvärmt ytvatten hade försvunnit.
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
