3421
Vilka bromsskivor ska jag ha fram på min bil?
9 117 Inlägg
14 augusti 2013
Har varit på Biltema 2 gånger nu och fått fel grejer båda gångerna. sad
Om jag slår på regnummret så ska jag ha artnr: 64232 som är alldeles för stora.
Hittade en Audi 80 2,0E på blocket där jag tog regnr och slog in på biltemas sida då hade bromsskivorna artnr 64-035. Vilket heller inte passade för att centrumet var för grunt.
Bilen är min Audi cab -92. Skivorna ska ha diameter på ca 255mm och total tjocklek på ca 60mm,  centrum sticker ut ca 35mm från bromsytan, bromsytans tjocklek är 25mm. Bultmönster 4x108.
Finns det någon som kan vara snäll att plocka fram artikelnummer på ett par skivor som passar på min bil?
Senast redigerat av Putteliten (14 augusti 2013)
Underhållsmekaniker på Arla Plast
14 Inlägg
14 augusti 2013
Tjenare Daniel.
Är det denna du är på jakt efter?
http://www.autokatalogen.se/afw/lkp/vie … dNo=286400
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den.
2 038 Inlägg
14 augusti 2013
Varken mekonomen, meca eller autoexperten har skivor på 225mm till din. :S
14 Inlägg
14 augusti 2013
ajfaan, såg att det jag postade tidigare var på 256mm.
9 117 Inlägg
14 augusti 2013
Masterboy skrev:
Tjenare Daniel.
Ja men den där ser rätt ut! smile Vet du om samma skiva finns på Biltema? Har ett jädra tillgodokvitto där som ja vill bli av med!
9 117 Inlägg
14 augusti 2013
Skrev fel 255 ska det va!
9 117 Inlägg
14 augusti 2013
Skrev fel, så den du skickade ser rätt ut. Vet du om samma finns på Biltema?
2 038 Inlägg
14 augusti 2013
Verkar som du har samma som på min bil och dom har utgått hos biltema.
9 117 Inlägg
14 augusti 2013
Jaha ja, de va som fasen. Verkar ju underligt! Får nog fasen uppgradera till V6/S2 ok å skivor då i så fall.
574 Inlägg
22 augusti 2013
Det är väl lika bra att uppgradera till Rs-bromsarna om du nu ändå ska uppgradera wink slipper du göra det fler ggr
9 117 Inlägg
22 augusti 2013
Haha, de e ju sant då! tongue Ska se vad jag hittar nästa sommar. wink
574 Inlägg
22 augusti 2013
Låter bra det wink
