3266
Mini Cooper John Works 2004 Blöddrar vid gaspådrag
1 224 Inlägg
14 augusti 2013
Nu sitter vi här och försöker lösa ett problem, Coopern blöddrar vid gaspådrag.
Tändstiften byttes och vid en av cylindrarna var stiftet trasigt. Bilen gick fint igen.
Men felet återkommer och samma stift spricker.
Vart ska man börja leta efter felet?
All hjälp uppskattas
i-vtec Do you?
537 Inlägg
14 augusti 2013
På vilket sätt "spricker" stiftet? Lossnar något från stiftet?
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
1 224 Inlägg
14 augusti 2013
Det vita man ser vid anslutningen, (porslinet)?
i-vtec Do you?
1 224 Inlägg
14 augusti 2013
Varför spricker det tro? Vad kan det bero på?
i-vtec Do you?
168 Inlägg
15 augusti 2013
Låter som ett riktigt skumt fel! kan fan inte komma fram till något vad som kan bero på detta, är topplockspackningen tätt dvs att det inte fuktar olja å så från motor?
498 Inlägg
15 augusti 2013
Kan hända att du har överslag på en tändspole som gör att porslinet spricker.
Nu vet jag inte om du har separata tändspolar på bilen.
Kolla över tändspolen och tändkablarna så inte det är en skada någon spricka eller skada på den.
Testa annars att flytta tändspolen till en annan cylinder för att se om stiftet går sönder.
Bara en tanke. lycka till
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
1 224 Inlägg
15 augusti 2013
Tack det ska vi testa! Återkommer
i-vtec Do you?
