2993
Supercharged V8 1UZ-FE, Lexus SC400 1992
Hej, Mitt namn är Michael, bor i Kälvesta och har haft den här bilen sedan 2010. Jag behövde en hobbybil och tyckte att en Lexus V8 var ett bra objekt. Valet mellan en gammal jänkare och denna var ganska lätt: stel bakaxel,... Visa mer
28 339 Visningar
Uppdaterades senast 4 september 2013
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
29 augusti 2013
Tror att det kan vara en bra idé med nytt motorkoncept! då kanske du kan byta till manuell låda oxå? Usch vad hemskt att den brann men tur att det gick så bra ändå! tänk om ni bara haft en släckare tex... Glöm inte att tvätta bort pulvret fort, det käkar kabelisolering och tränger in o rostar o har sig!
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
29 augusti 2013
Var det i garaget hemma? isf kan du kanske få ut på hemförsäkringen!
Volvo 854 SE 1995
Backwoods Garage
69 Inlägg
29 augusti 2013
Fan va tråkigt hmm finns billiga 1uz fe på laga.se smile
Lillebror
Bygger 200sx med 1uz fe
Western Chaos
3 929 Inlägg
30 augusti 2013
Fyfan vad tråkigt sad Hemskt att se!
Se till att tvätta bort pulvret fort, det oxiderar aluminium
255 Inlägg
3 september 2013
Imponerande att du fortsätter...
Personligen hade jag nog tagit fram bensindunken och blivit av med resten på en gång smile
Däremot gillar jag motorbygget, följer...
3 929 Inlägg
4 september 2013
Istället för att gå 2JZ så kan du ju fortsätta på v8 wink Rättare sagt, hinka ner en LS1! Billigare motor att trimma tvivlar jag på att du hittar tongue Du kan få ut rätt seriöst med hästar ur en sån innan något ger vika
675 Inlägg
29 september 2013
Läst igenom tråden nu och är imponerad över din kämparglöd! Tråkigt med motorbranden, men det gläder mig att du fortsätter endå. Många hade lagt ifrån sig "skiftnyckeln" och inte tittat tillbaka. Kul att du har med alla detaljer runt bygget och delar med dig av dina tankar smile Lägger en prenumeration och följer med spänning! Vill du ha råd om reggning och liknande så är det bara att skicka ett pm, har läst på endel om det på sistone angående min Supra smile
//Elving
725 Inlägg
22 september 2014
fan vilken cool bil! synd med branden...
