Prova att byta tändslutsteget? Sitter på vänster sida på flygeln vid luftburken (ni kanske menar samma sak med tändmodul, menmen).
Hade det problemet med min i vintras, dock så gick bilen fint på tomgång, men orkeslös när man varva och helt plötsligt vägra den starta eller ens hosta till.
Hallgivaren kan du kontrollera ifall varvräknaren hoppar till när du ska starta motorn. Den är hel ifall den hoppar
(det var ett fel på min med, rena slumpen att jag såg hur pass risig den var då kablarna lossnade från insidan när jag pilla runt den, den som sitter i fördelaren).
In rust we trust!
