3304
Supran startar inte
Supra
110 Inlägg
9 september 2013
Tjena.
Införskaffade mig en supra för nån vecka sen. Enda som återstod var mappning. Sagt o gjort. Körde iväg och mappa den en vecka efter köp. Allt rulla väll på hyffsat. Lyckades bänk den till 560hk på 1,15 bar. Sen var det paus. Bilen rullades ut för en elektriker skulle komma till. När bilen skulle in igen hade den blödrat till och dött på tomgång. Sen dess har den inte startat. Baksmäller och blöddrar till när man kirrar på starten så verkar sjukt eftertänd. Nån som har en aning om vad det kan vara? Kollade triggergivaren igår när den var ute och den ger utslag. Ska dock testa mäta triggern när den sitter i. Kanske kan vara triggerhjulet som lossnat eller vredit sig? Tycker det borde bankat om det lossnat
Motorn ska vara renoverad och lungt inkörd i 200mil enligt förra ägaren så förutsätter att allt är spännt med moment och seriöst gjort.
Nån som har en annan ide?
Tacksm för hjälp
424 Inlägg
9 september 2013
Dra ur din hks tändförstärkare och försök starta. Tror det är den som brunnit upp.
Supra
110 Inlägg
9 september 2013
Det låter från den samt att jag har gnista på spolarna. Ska jag ändå testa?smile
755 Inlägg
9 september 2013
har du nå soppa fram till motorn?
If you want to win, You mustn't loose.
424 Inlägg
9 september 2013
Det skadar ju inte att testa brukar sitta men en snabbkontakt så bara att plugga ur.
Supra
110 Inlägg
9 september 2013
Japp. Blöta stift. Som sagt den baksmäller när man kirrar.
Ok ska se. Tack
755 Inlägg
9 september 2013
nästan lite som om stiften är dåliga med tanke på att han inte vill tända soppan, antingen hks modulen som är lite dålig som inte orkar förvandla strömmen eller stiften/kablarna
7 281 Inlägg
9 september 2013
Låter lite som triggerfel och med tanke på svaret på Ppf så hade jag kastat ur den befintliga elen och dragit nytt ordentligt.
38 Inlägg
9 september 2013
Kolla kontakterna till spolarna. hade en som strula och den ville inte starta..
