5653
V70 2,4T rycker och går slött
107 Inlägg
16 september 2013
Tjenare ska ta allt från början....
Bilen är en volvo V70N 2001 2,4t 200 HKn. Bilens motorlampa började lysa så jag började med att ren göra LMM med elektor cleaner och göra en luft burk och filter, släppte samtidigt minuspolen i 10 min. Bilen startade och lampan släckt MEN den går slött som fan och den rycker ständigt.
Kan detta ha och göra med magnet ventilen ?
MVH
320 Inlägg
16 september 2013
vad säger felkoden?
107 Inlägg
16 september 2013
498 Inlägg
16 september 2013
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
320 Inlägg
16 september 2013
det måste finnas en bokstav framför som talar om för vilken styrenhet som lagrar den
107 Inlägg
16 september 2013
Bokastav - P
320 Inlägg
16 september 2013
284: ECM-261A Long-term fuel trim. Lower limit, B5244T3
Print
Diagnostic trouble code (DTC) information
Condition
The control module receives information from the heated oxygen sensor (HO2S) about the fuel / air mixture when idling at both the lower and upper part-load range. If the fuel / air mixture deviates from λ=1, the short-term fuel trim will compensate for this by adjusting the injection time so that λ=1 is achieved. When the short-term fuel trim makes an adjustment, the integrator median must be adjusted by the long-term trim. Diagnostic trouble code (DTC) ECM-261A will be stored when the long-term trim must be adjusted to almost maximum in the lower part load area.
Substitute value
none
Possible source
Upper limit:
intake air leakage
exhaust system air leakage
low fuel pressure
defective heated oxygen sensor (HO2S) ------------------------------------där har du felet
Lower limit:
intake air leakage
high fuel pressure
leaking injectors
defective mass air flow (MAF) sensor
contaminated engine oil
oil level too high
320 Inlägg
16 september 2013
sorrry jag markerade fel det skulle ha varit LMM(MAF) luftmassamätar
408 Inlägg
16 september 2013
Rengör spjälhuset med brakeclean och kontroller vakumslangar samt rengör luftmassemätare minst 2ggr. Självtorkning skall ske efter detta!
kontroller även kablar att det inte glappar.
Senast redigerat av pompe90 (16 september 2013)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
320 Inlägg
17 september 2013
hjälper det inte enbart rengöring , kollar då denna sida www.givarspecialisten.se
vet ej kvaliteten på deras produkter, men du har ett års garanti iallafall
50 Inlägg
17 september 2013
Hade exakt samma sympton på min s60 2,4t då var det magnetventilen som var ihjäl kolla om ventilen är svart eller grå är det den svarta så tycker jag att du ska byta den smile
107 Inlägg
17 september 2013
Byte magnet ventilen = ingen skillnad!!!!
Sökte på Vida = magnetventien.
Bytte LMM = går gött som fan igen wink
408 Inlägg
18 september 2013
Härligt! smile se till och hålla vakuumslangar fräscha och spjällhus rent så går den mer än toppen wink
- Nuvarande:
107 Inlägg
18 september 2013
Mycket jobb o riva isär spjällhuset ?
107 Inlägg
18 september 2013
107 Inlägg
18 september 2013
Tjenare någon här som kan få fram vilket nummer luftmassemätaren ska ha DVS nummret som satt på luftmassemätaren när bilen kom från fabrik.... ?!
MVH
320 Inlägg
18 september 2013
jag har srivit dig  innan och lämnat en adress för en sigt som du kan köpa resevrdelen för en brokdel av priset som kostarhos volvo för  2008-, TURBO, EXC S60R, V70R
  Fresh air pipe 0.00
  Air filter V70R, S60R.
2a  Nipple 1.00  8653644
  TURBO
3 Mass air flow sensor 1.00  8670263
  -2001 TURBO, (9470640)
  Mass air flow sensor 1.00  8670398
  2002- TURBO, EXC B5254T4 B5244T4/T5
  Mass air flow sensor 1.00  8670114
  B5254T4, B5244T4/T5
  Mass air flow sensor 1.00  30713512
att jag betalade 2600:- hos de , men det är dit val . Här kommer artikelnr
107 Inlägg
18 september 2013
  Fresh air pipe 0.00
  TURBO
  B5254T4, B5244T4/T5
Fattar inte texten hekt men jag ska ha nummer
0280218045
320 Inlägg
18 september 2013
du menar8670263 , och hos givarspacialisten får du billigare inom 4 dagar
107 Inlägg
18 september 2013
Har ta med fan kollat överallt, de flesta säger
0280218045
