4996
Nymonterat avgassystem slår i värmeplåt
S-AXELSSONS
94 Inlägg
19 september 2013
Hej.
Har monterat nytt avgassystem och allt sitter som det ska men mellandämparen ligger emot värmeplåten på ena sidan, kan man kort röret mellan mellandämparen och slutdämparen för att spänna det lite? funkar det om man kapar röret låt säga 2-3 cm i enden som kopplas ihop med röret mot slutdämparen?  Se bildexemplet (gjord i paint)
Dåligt förklarat men ni kanske förstå vad jag menar. Kan man göra så? låter bra i teorin.
MVH/ Simon
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37806/37806-d8232b1fde0ec2aa172a334172dae127.jpg
Beskrivning av problemet.
Lev livet!
755 Inlägg
19 september 2013
om det är samma dimension där du vill kapa, och om det inte sitter någon givare där är det bara fram med kapen och svetsa tillbaka allt så du kan få hur du vill ha det
If you want to win, You mustn't loose.
S-AXELSSONS
94 Inlägg
20 september 2013
Okej. tackar. Kom på att jag glömde skriva att det är steg muff på det ena röret. Så är bara att kapa lite på den andra och sen skarva den som vanligt och på med avgasklämmorna?
MVH/ Simon
Lev livet!
755 Inlägg
20 september 2013
om det är samma diameter och allt annat passar efter det så är det bara att köra på, har du kollat så du inte missat en upphängning bara? mitt system hänger åt sidan på min volvo då är mina gummiupphängningar helt slut
