4947
Nivåreglerng av lyset fungerar ej Audi a4 b6 - 02
98 Inlägg
11 oktober 2013
Tjena! Är inte så haj på hur reglering av lyset fungerar därför vänder jag mig hit..
Det är så att jag inte kan ställa ner lyset med ratten som sitter vid lysvredet, det händer inget när jag vrider.
Om det är något mekaniskt i lyktorna eller något elektriskt vet ja ej..
Kan jag kolla så inget sitter fast i lyktorna?
Tacksam för svar :-)
111 Inlägg
11 oktober 2013
på min a4 b5 så hade jag det problemet, på baksidan av strålkastaren så sitter det en motor med en arm som sedan sitter fast i reflektorn, armen hade släppt från reflektorn på min, bara att sätta fast så funka allt igen smile men hur det är i ditt fall vet jag inte, du kan ju kolla de som hade problem med, annars kan de ju kanske va kabelfel, regleringsknappen kanske inte funkar...
98 Inlägg
11 oktober 2013
Okej tack för tipset, får kolla upp det smile
177 Inlägg
12 oktober 2013
Ser ut som du har stylinglampor på bilen? Kolla så att motorerna till nivåregleringen sitter där då man brukar få flytta över dem från originallamporna.
98 Inlägg
13 oktober 2013
Dom är original med svart lackade insatser. Men dom isärplockade ett par gånger så det är möjligt att regleringen hoppat isär, ska kolla detta imorgon.
