3496
Vilka fälgar passar mina däck? Hjälp!
29 Inlägg
22 oktober 2013
Hej! Nu är det dags för min att köpa fälgar till mina vinterdäck som ligger i garaget. Dock är jag absolut ingen expert när det kommer till fälgar och dess mått..Däckens mått är 205/65 r15, och jag undrar då vilka fälgar som passar? Ex. när jag ska skicka efter fälgar på nätet så får man välja mellan 6x15 tum eller 6,5x15tum som alternativ till min bil men vilket är rätt? Antar ju att det har med fälgens storlek att göra men har ingen aning om hur man mäter heller. Så frågan kvarstår, vilka fälgar passar!? Har just nu en Saab 9-5 4D 2.0T -99. Tack för svar!
Mvh Linnea
Ford fantast
1 607 Inlägg
22 oktober 2013
15 tum ska det vara annas får du köpa nya däck för dom är för små. bredden är mindre viktigt i det läget men satsar på att du ska ha 6.5 tum breda fälgar blir nog ännu bättre med 7 tum breda fälgar. och på så pass stor bil ska inte 7 tums fälgar vara något problem. kika på blocket annas sök på bilens märke eller bilens bultcirkel om du vet vad det är. annas kikar du i en fälg på bilen och läser på insidan. där står bredd och storlek.
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
4 586 Inlägg
22 oktober 2013
sifrorna 6 och 6.5 står för tum alltså hur breda fälgarna är
1 tum är 2.54 cm
skulle nog köra på en 7 tums fälg
däckets bredd är 205 cm
29 Inlägg
22 oktober 2013
Tack för svar!
Ne har tyvärr ingen vidare koll på bultcirkel eller hur man mäter det heller, men kanske jag kan kolla upp på nätet om jag fattar mer där..inte säkert smile
Men då borde jag kunna skicka efter fälgar till mina däck med måtten 6,5x15 då, har kollat in några fälgar redan. Bultcirkeln där var 110 och det borde väl min med ha då isåfall, men bör ta och mäta för säkerhetsskull.
4 586 Inlägg
22 oktober 2013
leaaa skrev:
Tack för svar!
7x15 blir bättre på 205 breda däck
Ifall du knappar in din bil du har på företagets hemsida så får du förslag på fälg eller ändå bättre ring och gör din beställning big_smile
Senast redigerat av jocke_gronberg (22 oktober 2013)
29 Inlägg
22 oktober 2013
Okay kanske ska ringa och diskutera då istället smile
4 824 Inlägg
22 oktober 2013
snarare 205mm, 205cm är gaaanska brett wink
Mvh Christian
4 586 Inlägg
23 oktober 2013
wink
