2886
Pontiac firebird "trans am" -71 455 Twin turbo
här kommer jag uppdatera allt jag gör med bilen , och den ska bli i mycket bra skick när den är klar Med vänlig hälsning, david
233 673 Visningar
Uppdaterades senast 26 februari 2017
68 Inlägg
20 oktober 2016
#501
Tycker att du är fantastiskt duktig med dina renoveringar.
923 Inlägg
21 oktober 2016
Tackar så mycket smile
Kikade på din amazonrenovering du gjort och den var riktigt fin och välgjord smile
//David
projekt "pontiac firebird -71 "trans am"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282076
projekt "volvo amazon -64 4dr automat
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=208613
923 Inlägg
30 oktober 2016
I helgen har jag svetsat och fixat lite tryckrör , sen beställt lite prylar , 2x 044 pumpar/btr/ bränsleledningar/avgasbandage /värmeskydd till turbo /siliconslang + lite annat smått o gott smile ,
I veckan skall det tillverkas övre fäste till kylaren samt fäste för styrservopump då jag behöver flytta pumpen till andra sidan på motorn .
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-02c6ef4a07934432777c060cd9bd8135.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-f33ff9b5e5e1bd489c743072440d06d9.jpg
1 039 Inlägg
31 oktober 2016
#504
Tycker det ser ut som du missat lite på en svets där i kröken....
...NOOOOT! Du är referensen för alla oss andra loosers, David! smile
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
2 030 Inlägg
31 oktober 2016
#505
Inte för att jag är svetsare på något vis, men dedär va riktigt stiligt! cool
10 163 Inlägg
31 oktober 2016
#506
Kan jag få dina svets kunskaper Grymt jävla snyggt big_smile
923 Inlägg
1 november 2016
Haha den gick jag på wink tackar
Tack smile
Tackar smile Måste säga att det var inget roligt att svetsa dom då det var mycket skit i aluminiumen efter att man polerat dom tongue
5 071 Inlägg
923 Inlägg
1 november 2016
JohnWayne skrev:
Kan bara säga........   Vackra svetsar smile
Tackar:)
923 Inlägg
1 november 2016
Idag har jag tillverkat övre kylarfäste samt hängslen för att montera kylfläktarna i kylaren , då jag inte kommer köra med plastmodellen då dom flödar så dåligt.
Har gjort några distanser som ska sitta mellan banden och kylaren samt en distans till servopumpen
Sen har jag tillverkat fäste för servopumpen , detta kommer bultas i gaveln på toppen , målning av allt kommer ske senare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-01e50fab35cf716255ec92db881ec56d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-bcec513d6de9cc12a0f490cead53d7f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-cf811dc546a3a88302ca6395db79b763.jpg
10 163 Inlägg
2 november 2016
#511
Grymt snyggt som vanligt smile
923 Inlägg
2 november 2016
Tackar smile
923 Inlägg
7 november 2016
I helgen har jag passar in servopumpen,
Visade sig att den tog i tryckrören mot tryckboxen så fick flytta ner påfyllningen på den , samt får modifiera fästet för generatorn övrigt börjar alla delar ta plats , har beställt ett nytt insug (singel plane) som är lite lägre än det gamla för att få ner höjden på allt så det inte tar i huven ...
Sen ska det byggas catchtank och behållare för spolarvätska ,
Sen ska allt plockas ner och målas /poleras sen kan jag börja med bränsle /elsystem och motorn
För övrigt har jag fått hem en del till bränslesystemet
Dubbla 044 pumpar
Fästen
Samt 10m an slang och div kopplingar
Fick även hem en A1000 bränsleregulator , glömde dock att fota denna
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-1a72eecaff5ad04dc0e77f5db1ee518b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-c6e2ed9414c0e953c38813890ee8edd4.jpg
10 163 Inlägg
8 november 2016
#514
Fint det big_smile
923 Inlägg
9 november 2016
Djo skrev:
Fint det big_smile
Visst är det smile dock känns det långt borta innan jag får börja montera ihop allt med dom nya delarna...
10 163 Inlägg
10 november 2016
#516
dave_norrkoping skrev:
Djo skrev:
Fint det big_smile
Det går fortare än du tror smile
923 Inlägg
13 november 2016
I fredags fick jag insuget samt div siliconslang så igår fick jag dit det mesta på motorn , har även lyft dit fram/innerskärmarna som då fick kapas för plats åt snurrorna , han punkta dit plåt på en innerskärm , mätte också upp platsen för spolarvätskebehållare samt behållare för vevhusventilation som skall byggas i aluminium
Så det som är kvar nu innan jag kan ta isär allt är ,
Svetsa klart innerskärmarna
Bygga behållare för spolarvätska samt vevhusventilation
Montera rör/slang för filter
Svetsa om ett kylrör som tar i remmen till servopumpen,
Allt för den här helgen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-397a80281436e88e0eb00b5e8be0d594.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-7e659614cfd06cea4b78f665dd6752f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-cedc4d1647d77877c4bca0c5ffa32368.jpg
10 163 Inlägg
13 november 2016
#518
Blir ju hur grymt som helst under huven det där vet hur det är och försöka pussla in allting så det får plats det är inte lätt smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
13 november 2016
#519
Blir galet bra detta smile
49 Inlägg
13 november 2016
#520
Sanslöst vackert,,, En fråga...Vad räknar du med i effekt på denna maskin.
mvh
