3675
Lambdasond b230ft
596 Inlägg
30 oktober 2013
Hej funderar hur jag vet om lambdan på min 945 ftt 98 är sönder för när jag delar på kabeln så händer inget å så tänds inte heller lampan på instrumentbrädan?
258 Inlägg
30 oktober 2013
Lyser lampan när du har tändning på ?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
596 Inlägg
30 oktober 2013
Ja de gör den.
258 Inlägg
31 oktober 2013
sellstedt1 skrev:
Ja de gör den.
- Med sonden monterad i bilen:
Koppla in en hög-ohmig (digital) voltmeter mellan jord och svart sladd på sonden. Observera, koppla inte bort den svarta sladden från sin anslutning för då fungerar inte mätningen.
Varmkör bilen och håll varvtalet på ca 2000 rpm för att "tända" sonden, m a o över 350 grader C.
Titta på voltmetern att den svänger över och under idealvärdet 0.5V. Den ska passera detta värde minst 8 ggr under en 10 sekunders period. (Svänger normalt mellan 0.3 till 0.7 V)
Om spänningen står stilla eller reagerar för långsamt ska den bytas.
