2283
Volvo 850 svart rycker och går hackigt och en felkods lappa lyser
170 Inlägg
2 november 2013
Hej nu har vi fot för oss att få igång vita faran igen efter 2 år den har börjat rycka svart å går ryckigt som bara den svarar knappt på gas å turbon laddar konstigt tror jag. Den har börjat visa fel kåda det är den lampan under p brom lampan vet inte vad den kallas då alla säljer olika. Någon som har några tips eller ska jag förklara på något annat sätt ?
133 Inlägg
2 november 2013
Vilken årsmodell är det på bilen?
170 Inlägg
2 november 2013
96 glömde att skriva det så det är en sån där obd2 kontakt i den men har prövat två olika såna läsare utan resultat
4 822 Inlägg
2 november 2013
beror på att det är OBDI fastän det är OBDII uttag
Mvh Christian
170 Inlägg
2 november 2013
Jasså vart får man tag på en sådan då? Eller Fins det någon som vet vad mina problem kan vara utan att man behöver en läsare?
4 586 Inlägg
2 november 2013
Kolla lite tryckslangar men låter mer trolig att den får för fet blandning. prova och koppla ur luftmassemätaren och se ifall den går bättre. då ska motorn gå i ett nödprogram och kunna köras med begränsad motoreffekt
170 Inlägg
2 november 2013
Menar du dom grova rören till turbon? När jag drar ur den kontakten tycker jag att motorn blir väldigt ojämn på tomgång
170 Inlägg
2 november 2013
Jo läst lite om att det även kan vara vevhusventilationen som spökar har gjort fästet med att dra ut ojestikan och se om det kommer rök å det gör det. Kan det vara så eller är det en annan sak
133 Inlägg
2 november 2013
Vevhusventilationen kan då vara dålig, men det första du bör göra är att ta den till en verkstad, exempelvis volvo som kan läsa av felkoderna. Att leka gissningsleken kan bli väldigt dyrt
170 Inlägg
2 november 2013
Okej då får jag göra det om det inte Fins något annat man kan gör. Får man köra en avstämd obesikdad bil till verkstad eller man köra den på släp?
4 586 Inlägg
2 november 2013
ifall det blåser vid oljestickan så är det dags för vevhusventilationbyte. röken kan även vara kondens
enklast är det att prova detta med en balong
japp menar dom grova rören till turbon. slangen vid gaspjället brukar kunna ge sig
ifall den fortfarande går dåligt när du kopplat ur luftmassemätaren så är det något annat som är fel som inte motorn kan reglera
exempel läckage i trycksystem eller tät i vevhuset
Senast redigerat av jocke_gronberg (2 november 2013)
170 Inlägg
2 november 2013
Vad menar du med balkong? Okej jo ena röret låg på sidan av bilen men tycker jag skruva dit den ordentligt. Är det svårt att byta vevhusvetalasonenen?
4 586 Inlägg
2 november 2013
du tar bort oljestickan och sätter dit en ballong där istället. startar sedan bilen. Är allt så det ska så ska det bli undertyck och ballongen krymper ihop. Är vevhusventilation tät så kommer den att blåsas upp
170 Inlägg
2 november 2013
Okej då får jag pröva det då se hur det återkommer med svar ska iväg å mecka nu smile
170 Inlägg
4 november 2013
Nu så är det så att bilen smäller och rycker svart som bara den när man gassar motorn vibrerar som bara den med
904 Inlägg
4 november 2013
Den får för mycket bränsle har du öppen dump på bilen hur är spridarna
Senast redigerat av Blyfot_Racing (4 november 2013)
AUTOTECH S60 power
170 Inlägg
4 november 2013
Nej den är helt original inte en del som inte är original
170 Inlägg
8 november 2013
Har nu fått bilen att gå bra men lampan lyser fortfarande någon har tippa på vad det kan vara?
170 Inlägg
24 november 2013
Hej igen nu har jag bytt alla tänd delar men den den dära jävla lampan lyser endå bilen går som den ska tycker jag men endå lyser lampan. Vad tror ni det kan vara då? Vore super bra om någon kunde svara vill verkligen ha en bil igen
26 359 Inlägg
24 november 2013
Jag antar du har provat att släcka lampan genom att exempelvis lyfta av pluspolen en stund på batteriet?
