3688
Plugga egr hållen i toppen på avgassidan 530 topp ?
258 Inlägg
9 november 2013
Hej har tagit bort egr ventilen och hela dess utrusning , och nu har jag dessa håll i toppen , har ni nån tips vad man kan använda till att plugga dem, eller svetsa igen dem bara ?
Borttaget för det ska sätta turbo.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
1 938 Inlägg
9 november 2013
Har inte en aning hur det ser ut, men en täckplåt bara och skruva fast, eller som du själv skriver, svetsa?
Kan va lite knepigt i gammalt aluminium, men e väl bara att testa på en gammal topp som den.
5 686 Inlägg
9 november 2013
50-öringar och 10-kronor ska fungera om du bara vill täcka för hålen.
Däremot så blir ju gasflödet stört av det då det fortfarande är hål ner dit inifrån avgasporten.
Går ju också att klippa av puls-airändarna och svetsa igen dem istället för att stoppa dit mynt.
En till sak jag sett någon göra var att gänga upp hålen, skruva i en skruv i varje hål som når in i avgsporten och sen slipa till utsticket så det blir jämnt med porten för att gasflödet inte ska störas.
Senast redigerat av simlar (9 november 2013)
730 Inlägg
9 november 2013
Nöp av dom och svetsa igen rören bara ja! Funka perfa för mig!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
258 Inlägg
9 november 2013
Okej tackar för förslagen. smile
443 Inlägg
10 november 2013
Det finns vvs-täcklock som passar direkt på, kolla med en rörmockare eller närmaste handel
