3664
Bränsle chip från 940 -91 ftt passar den i 940 -98?
258 Inlägg
22 november 2013
Har ett bränsle chip som satt i  ett 563 box tror jag drog det, passar den tro i en 98 årsmodell 940 som 963 eller om den hette 965 eller nåt sånt ? Någon som vet ?
Eller kan jag testa bara eller då förstör jag boxen ?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
23 november 2013
Passar i sockeln men kommer inte starta.
Nej, kommer inte förstöra något.
Senast redigerat av Busgrabb (23 november 2013)
Autotech
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
Din box heter -962.
Du kan alltid sätta i en 563 box i den du har nu och ha chippet i den
1 008 Inlägg
24 november 2013
boxen i en 98:a ska vara 984 alt. 977, Med en 563 box i den bilen så funkar inte elfläkten då det är äldre programvaran som saknar stöt för elfläkt..
Och som busgrabb skriver så lirar inte 563 chipet i din box - olika programversioner.
258 Inlägg
24 november 2013
Okej tackar för svaren:)
Fri fart för ett fritt folk!
14 492 Inlägg
24 november 2013
inte bara det som är problemet..
boxar som börjar på
5xx=kallstartspridare
9xx=ej kallstartspridare
på en 91:A kan du köra 5xx och 9xx
men på en 98:a kan du bara köra 9xx
du kan inte heller blanda friskt mellan 984:or eller 977:or
utan du måste ha DIN box som är för DIN bil
eftersom boxen har startspärr
Rejsa ?
2 959 Inlägg
24 november 2013
Har föresten chipp till din 98:a.
Släng ett PM om du är intresserad.
Senast redigerat av Busgrabb (24 november 2013)
Autotech
2 452 Inlägg
24 november 2013
som growe sa så är det kallstart med på 563 det som inte den som börjar på 9 har.....finns en komplet 984 box till din bil till salu med trimchip i...för bra pris...släng i väg ett pm bara....
döden kommer tillbaka
14 492 Inlägg
24 november 2013
ganska säker på att man behöver orginalchippet om startspärren ska fungera.
sen kan man uppgradera programvaran.
fast är det strunt samma så fungerar det fint att montera ett 962 chipp i 98:a boxen
så har vi på våran is bil.
2 452 Inlägg
24 november 2013
jupp eller så ser man till att det inte sitter nån startspärr alls i chipet även till 984 boxen.
