3305
Golf MK2 CL-89 går bara på 2 cylindrar...
10 Inlägg
10 december 2013
Som rubriken lyder Golf MK2 CL -89, körde med den på isen gick sönder bytte tändmodul och fördelare, bättre begagnat vilket fördelaren inte var..  värme paketet gick också sedan börja den smälla i motorn. Gick bara på 2 cylindrar då och har ej rört den sedan dess..
Är ingen höjdare på att skruva direkt men har farsan t hjälp ju wink
Tack på förhan mvh Edwin
22 Inlägg
10 december 2013
Bond pöjk inte kan skruva
Varför ska man åka en sur b230 när man kan åka T5:a
10 Inlägg
10 december 2013
Nej! Men enda sättet att lära sig är att göra det alltså skruva på så lär man sig!
22 Inlägg
10 december 2013
Äääch de är man född med
1 534 Inlägg
11 december 2013
Jomenvisstsåere
Inget man kan lära sig senare i livet om man varit ointresserad tidigare, nejdå..
Btw, skriv bara om du har något konstruktivt att skriva, behåll dina (o)begåvade kommentarer för dig själv..
Till DunderFrazze, jag kan inte svara på vad det kan vara för problem, men hoppas du får hjälp, det är ju trots allt ett bilforum där man har möjlighet att fråga om hjälp och även få konstruktiva svar
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
11 december 2013
Eftersom bilen varit körd på is så antar jag att den varit uppe i höga varvtal?
Kompressions testat?
lyft på topplocken/ventilkåpan och kolla så inget har gått sönder där?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
10 Inlägg
12 december 2013
Jo det kan man ju säga, körde skiyen ur den nu i efterhand kke det inte var speciellt genomtänkt och bra agerat..
Nej jag har inte direkt skruvat någonting med det, enda vi gjort är ''typ'' bytt fördelare, tändmodul och sedan satte vi ihop kablarna/slangarna i värmepaketet eftersom det gick å hmm men det skall jag nog försöka titta till. Är inte så duktig eller erfaren på att skruva/mecka så. vad borde man ha för kompvärde då ? smile
Lyfta på toppen skulle jag kunna göra i helgen kanske om jag har tid men det har jag nog big_smile
Tack så mycket för svaret ska titta och se i helgen hoppas man hittar problemet smile MVH Edwin (DunderFrazze)
10 Inlägg
12 december 2013
jetta16v skrev:
Jomenvisstsåere
Jo tack för det! Bra inställning på dig, gurkan är lite stor i truten så man får vell lära han! wink kanske inte är någon mekaniker är riktigt dålig praktiskt men teoretiskt så kan jag nog börja prata lite wink
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 december 2013
Du borde ha bra värde på 2 av cylindrarna så bara att ha dom som jämförelse. vet själv inte vad det ska vara för värde'n på en golf så. Börja med komptest, ser du nåt fel så lyft på ventilkåpan och kolla allt där. Inget fel där heller så kan det nog vara läge att lyfta toppen men kan vara bra att hitta en liten guide om åtdragnings moment och liknande innan.
10 Inlägg
13 december 2013
Men kan det inte vara fel på typ fördelaren tändmodulen eller likande eftersom vi bytt ut det till begagnat?
Jo, jag ska nog försöka skruva lite imorgon förhoppningsvis. Men att mäta kompvärden så behöver man ju något instrument eller ? smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
14 december 2013
Kan mycket väl vara fel på det, men skadar inte att göra komptest först för att utesluta gravt fel i motorn. Kan ju byta fördelare & allt vad heter tändning och sen upptäcka att det är hål i kolven eller liknande. Då sitter du där med nya delar och en värdelös motor så att säga.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … re-151314/ är vad du behöver för att testa kompression.
10 Inlägg
14 december 2013
Har en jag kan låna ifrån..
Ska titta kompen.
309 Inlägg
14 december 2013
Har du kollat så tändkablarna hamnat rätt om ni bytte fördelaren? Lätt hänt.
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
14 december 2013
Tändkablar är lätt att sätta fel.
Sen när jag bytte rotor en gång så hade jag inte tryckt ner den ordentligt, och då gick den dåligt xd
Allmänt körd i huvudet
10 Inlägg
18 december 2013
Har ej gjort något av det. Men kan tänka mig att det sitter rätt när tre pers men vem vet det kanske är fel. Ska försöka titta på det. smile
Men det var något som var fel på fördelaren när vi köpte den, någon fjäder innuti den tror jag, grannen var å pillla på den och sa det. smile
