3246
Mg zr 160 - 2003 blinkers å varningsblinkers funkar inte
1 142 Inlägg
5 januari 2014
hej!
har för ca 3mån sen köpt mig en zr 160. den startar å går bra å de mesta funkar.
problemet med den är att ja har inge halv å helljus på högersida, har inte heller positionsljus ibak på höger sida. när ja slår på blinkers åt höger så dör bilen å slår ja på varningsblinkers så händer absolut ingenting. de var likadant åt vänster förut men efter att ha dragit om lite jordkablar så fick ja de å funka åt vänster som de ska. nu idag så drog ja även om lite jord kablar som var till lysen å blinkers på höger sida (passagerarsidan), dock hjälpte inte detta däremot så la blinkers till vänster av igen å även fast ja tog bort allt å satte de som de var innan så funkar inte blinkersen alls åt nått håll nu. är sämst på bil-el så nu behöver ja hjälp!!!!
6 704 Inlägg
5 januari 2014
Varför drog du om jordkablarna?
De/Dem
1 142 Inlägg
5 januari 2014
För att skruven som höll dom var sönder rostad å när ja drog av skruven å insåg att kablarna räckte till batteriets plus så drog jag dom dit
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
5 januari 2014
Alltså om du nu gjort som du skriver så förstår jag att det inte går bra, du har dragit jordkablarna till batteriets plus?
De bör sitta på minus om det nu är jordkablarna du menar.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
6 704 Inlägg
5 januari 2014
Ah, men jorda inte direkt på batteriet om de varit jordade i karossen innan, ser inte bra ut..
Dör motorn om du blinkar eller vad menar du?
Belysningen död på högra sidan?
Edit:
Blir ju backström i högsta lag, risk för kabelbrand.
Senast redigerat av Malheus (5 januari 2014)
De/Dem
1 142 Inlägg
5 januari 2014
Mena självklart till batteriets jord.  Ja bilen tvärdör
835 Inlägg
5 januari 2014
Haha, det var bra det smile
Garaget.org
6 704 Inlägg
5 januari 2014
Du måste fixa fram kopplingsschema till tändningslåset och blinkersen, kolla hur kontakterna ser ut på säkringsdosan.
Säkringar hela? Fel storlekar? (20A istället för 15A etc.)
De/Dem
1 142 Inlägg
6 januari 2014
Har pluggat lika hårt som en nörd till ett prov nu å vad ja fatta på dom 5 olika trådar på en engelsk mg sida som handlade om just samma fel så äre larm ecu som trasslar å dom kostar 300pund i England beg. Å sen måste ja frakta bilen 15 enkel resa för att gifta im boxen till bilen. Känns bra drygt nu. Allt som har med blinkers å göra går igenom larm ecu.n
835 Inlägg
6 januari 2014
Surt.
Men kom de inte fram till vad problemet är inuti styrboxarna? Det kan ju vara så att man klarar sig på att löda om boxarna, att de har dålig kvalité på lödningarna.
Garaget.org
6 704 Inlägg
6 januari 2014
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= … ;_from=R40
De/Dem
1 142 Inlägg
7 januari 2014
Surt.
vet inte , alltså dom använder ju slang för olika ord i england me så fattade typ 50% av de som stod när man läste.  men visst skulle de kunna va så. men få se hur de blir. har barn me så måste ha en bil ja kan frakta han i oxå så blire väll antagligen ett byte eller så får mg,n stå ett tag till
1 142 Inlägg
7 januari 2014
haha inga 300pund de där inte. ja sa bara vad som stod på de inlägget ja läste big_smile orkade inte söka. vet att de finns en likadan mg på bildelsbasen. ska leta upp den imorgon å ringa å prata lite med skroten som har den.
tack för hjälpen btw
