3263
Konstig pedal + ljud efter isärplockning
20 Inlägg
26 januari 2014
Hej.
Bilen är en Volvo s40 t5 -04
Drog handbromsen en natt när det var för kallt och dagen efter när jag skulle köra så låg bromsen till på höger bakhjul. (ingen aning om de berodde på handbromsen men troligen)
Så skruvade itu och smörjde upp alla delar höger bak och nu låter det inget skrap ljud längre. Tog inte av nån bromsslang!
Problemet är nu att bromsen tar illa första biten och sen i slutet blir den stum och ABS går in, men då låter det Illa framtill, nått keramiskt ljud, typ som två porslinstallrikar som gnids mot varandra.
Innan har bromsen tagit kanonbra bara man tittat på pedalen iprincip.
Någon som har någon idé vad som kan va fel??
Tack på förhand.
