3089
Fråga angående Stereo och senare uppgradering.
26 Inlägg
4 februari 2014
Tjena, som inlägget lyder hade jag tänkt att byta ut min orginal Saab 9-3's stereo med AS1 systemet (dvs 2 framme och 2 i hatthyllan)
Ska antagligen byta ut mot denna http://www.pricerunner.se/pi/121-279209 … nformation
och koppla in min kicker 2x10" med eget slutsteg först, men när plånboken vill ska jag även byta dom 2 framme mot 2 diskanter (tänkte dra dom direkt genom stereon) och sedan dra 2 i framdörrarna, och 2 i hatthyllan till ett annat slutsteg som jag ska sätta under passagerarsätet. Min fråga är egentligen om allt detta gå att koppla in i stereon, hittar ingen direkt info om detta i produktbeskrivningen, kanske något tränat öga som kan se det smile
och även om jag behöver 4 kanals slutsteg eller ett 2kanals? Är väl 1 kanal i dörrarna och 1 kanal i hatthyllan.
Någon som har klarhet i detta? smile
26 Inlägg
4 februari 2014
*bump*
inte någon som får klarhet om stereon kan ta 2 slutsteg?
Ett slutsteg till basen + ett 2kanals till dörrar och hatthylla?
Vill nämligen köpa en stereo asap så jag kan börja smile
403 Inlägg
4 februari 2014
ALT_under_CTRL skrev:
*bump*
Stereon du har kollat på har bara 1 lågnivåutgång. Visst det fungerar om du splittar lågnivån men rekommenderar att du kollar på en stereo med 2 lågnivåutgångar.  http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-d … nyhet.html skulle kunna vara ett alternativ.
Sen när det gäller slutsteg, ska du ha 4 högtalare ska du ha ett fyrkanals. Det där med diskanter tycker jag det är bättre du köper ett kitsystem med delningsfilter. Detta för kör du lösa diskanter blir det lite jobbigare med delning, vilket du inte kommer ha möjlighet till på en billigare huvudenhet.
Ett kitsystem räknas dock fortfarande om ett par högtalare, vilket kör att du fortfarande bara behöver ett fyrkanals steg. Då du kopplar delningsfiltret till slutsteget som sedan delar upp det till midbasen och diskanterna.
26 Inlägg
4 februari 2014
Okej, jag har ju ett slutsteg till basen redan (sitter ihop).
Hur tänker du med 4-kanals steget? 2 i dörrarna = 1 kanal? och 2 i hatthyllan = 1 Kanal / och diskanterna = 1 kanal?
Eller hur kopplas det då? ^^ (riktigt noob på detta)
Kollade på detta http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pm54- … ilter.html
Dom "rekomenderade" 2 separata men det borde väl gå med ett 4-kanals?
Senast redigerat av ALT_under_CTRL (4 februari 2014)
403 Inlägg
4 februari 2014
Jag tänker så här. Om du har en stereo med 2 lågnivåutgångar, drar du 2 lågnivåkablar. Den ena används till slutsteget till basen och den andra används till ett fyrkanalssteg.
När det gäller högtalarna.
Det blir det en kanal per dörr. Till framdörrarna köper du ett kitsystem. Liknande detta http://www.brl.se/sv/artiklar/rm62.html (exempel). Där har du ett delningsfilter (boxen på bliden).
Då får du två delningsfilter där du kopplar 1 till en kanal. Högtalaren (midbas) och diskanten kopplas sedan in till delningsfiltret och inte slutsteget.
Alltså blir det såhär.
Dörr 1: Kanal 1, delningsfiltret
Dörr 2: Kanal 2, delningsfiltret
Dörr 3: Kanal 3, högtalare
Dörr 4, Kanal 4, högtalare.
Simpel bild på hur man kopplar delningsfilter.
http://i.imgur.com/nSPQPl4.png
Vet att jag kan bli lite rörig när jag förklara, så fråga om det är otydlig.
26 Inlägg
4 februari 2014
Jaja, så jag drar t.ex Framdörrarna ( i detta fallet ) och diskanterna i samma kanaler (de med delningsfiltret) och sedan drar de andra två från hatthyllan i 2 kanaler, 3 och 4? smile
Har jag förstått? smile
403 Inlägg
4 februari 2014
Nae inte riktigt. Varje dörr är en egen kanal. Så du kommer ha 2 st delningsfilter, och du kopplar ett till varsin kanal (kanal 1 och 2). Hatthyllan blir 3 och 4. Detta kommer bli lättare att förstå när du har grejerna framför dig och även en manual.
Tänk dig att du ska koppla en högtalare per kanal, där ett delningsfilter räknas som en högtalare.
26 Inlägg
4 februari 2014
Jo jag tror jag förstår, men jag kanske formulerade mig fel; men ska försöka beskriva mer vad jag tror smile
Kanal 1 : Ett delningsfilter Höger dörr + höger diskant i Midbas och diskant
Kanal 2 : Ett delningsfilter Vänster dörr + vänster diskant i Midbas och diskant
Kanal 3 : Höger hatthyllahögtalare
Kanal 4 : Vänster hatthyllahögtalare
Vad tror du? smile
5 852 Inlägg
4 februari 2014
Som du har tänkt med sista inlägget är rätt men kollar du på det framsystemet så behöver du verkligen inga högtalare bak då dem spelar extremt högt
26 Inlägg
4 februari 2014
Kanske är att krydda lite, men gillar surroundeffekten man får, men man kan ju börja med dörrarna och sen se vad det leder till smile
5 852 Inlägg
4 februari 2014
Börja där och bygg stabila bafflar till dem så kommer detta rocka rejält med ett bra steg
26 Inlägg
14 februari 2014
Återupplivar tråden lite, så jag funderar på dom högtalarna du visade, med diskanterna ska ju sättas PÅ instrumentpanelen. sedan tänkte jag ha dessa INUTI instrumentpanelen.
http://www.parts-express.com/vifa-tg9fd … --264-1064
Som jag förstår vill jag dra Dörrhögtalarna och Diskanterna i ett delningsfilter. Men hur kan jag få in dessa 3,5" högtalarna? Dra dom till port 3 o 4 i slutsteget, eller behöver jag fler portar? har också hört rykten att jag vill dra en kondensator emellen eller är det overkill?
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av ALT_under_CTRL (14 februari 2014)
280 Inlägg
14 februari 2014
Du kan inte blanda så. Inte utan att hitta en ny lösning på delningarna. Det du behöver i så fall är trevägs delning. Antingen med 2 kanaler och passiva trevägs filter eller aktivt vilket kräver 6 slutstegskanaler. Det finns också möjlighet att dela aktivt mellan midbasar och mellanregister i kombination med passiv delning mellan mellanregister och diskanter vilket gör att du klarar dig på 4 kanaler.
Min rekommendation, baserat på bästa möjliga prestanda per spenderad krona, är att du köper endast midbasarna och vifahögtalarna och delar aktivt i huvudenheten eller på steget vid 125-150 Hz (förutsätter att den möjligheten finns). Då behöver du 4 kanaler och du kommer att få ett framsystem för småpengar som står sig bra mot mångdubbelt dyrare alternativ.
26 Inlägg
14 februari 2014
Okej. På den stereon jag köper ska det finnas 2 lågnivå, en till slutsteg + baslåda, en till slutsteg (i detta fall) till dörrhögtalare + yifi. Alltså 4 portar utan delningsfilter då?
Har även 2 orginal i hatthyllan som jag inte borde röra?
Förstår att det känns som att prata med en 3-åring men detta är ju en halv vetenskap för den okunnige ^^
280 Inlägg
14 februari 2014
Vad för huvudenhet du behöver beror på hur du väljer att lösa delningarna. Du kan klara dig på 4 lågnivå men då behöver du passiva filter och då blir det förmodligen billigare att köpa en ordentlig huvudenhet istället. Gör det enkelt för dig själv. Köp den här. http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-cd … nyhet.html
Som priserna ser ut just nu så är man korkad om man väljer något billigare. För 2500 kr får du en huvudenhet som har allt utom optisk utgång.
26 Inlägg
14 februari 2014
Jo den ser bra ut men hade velat ha en 2DIN stereo, men ska kolla vidare på det tackar smile
Kanske dennahttp://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-d … yhet-.html
1 494 Inlägg
15 februari 2014
Är det ljudkvalité du vill ha så ska du ha en enkel din smile
403 Inlägg
15 februari 2014
Ett två-vägs kit med passiva delningsfilter som följer med är betydligt enklare att installera än midbasar+bredbandare (3.5orna). Ska man köra med den bredbandare och midbasar måste du ställa in delningarna, vilket ställer andra krav på antingen ditt slutsteg eller din huvudenhet.
Jag skulle säga att du köper ett två-vägs kit till framdörrarna. Med två-vägs kit menar jett sånt här (exempel http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-reference-rs6a-.html ). Du skippar i 3,5or, sedan om vill kan du installera ett par högtalare i hatthyllan, men inte ett måste.
Vill du ha tips på högtalare och huvudenheter, skriv din budget. Vad har du för storlek på dina högtalare i dörren?
26 Inlägg
16 februari 2014
Ja allt emellan 4-5 tusen, med stereo och ev slutsteg var väl tanken. Har inga högtalare orginal i dörrarna, bara plats för 6.5" dock. Sen har jag orginal i hatthylla, och framme över instrumentpanelen.
Men med en bättre huvudenhet med 3 lågnivå borde man ju ändå få in ett par 3.5" över instrumentpanelen eller?
1 494 Inlägg
16 februari 2014
Jag vet inte riktigt vad du vill uppå (vilket ljud du vill ha) men jag tror inte du behöver några 3,5or i brädan för att bli nöjd. Sen är GAS SPL kitten inga spela fint grejer men dom spelar högt satan, har en kompis med 2 såna kit i sin bil smile
Personligen så tycker jag att dessa produkter skulle va en bra kombi:
Alpine CDE-178BT eller Alpine IDE-178BT (IDE är lite billigare för den har ingen CD spelare)
Alpine PMX-FX40 4 kanal steg
GAS Silver GS62K
Det går en bit över din budget å du får bara högtalare i framdörrarna till att börja med men du kan ju sätta in ett par koaxiala 6,5or bak senare om du vill. Men bryggar du steget till 2kanaler så kommer det spela högt å det kommer spela fint smile
